2 434 läst ·
16 svar
16 svar
Tips på spännigsprovare
Jag behöver tips på bra spänningsprovare (små för att ha i verktygsbälte, ej stora multimetrar)
Grejjen är att jag har väl lite överdrivna krav kanske
Förutom att mäta spänning vill jag ha följande funktioner:
1. Summer. Gärna att man måste hålla in en knapp för att summra.
2. JFB test. Samma där. En knapp för att koppla in en liten last mellan testspedsarna för att lösa JFB
3. Fasföljdstest.
Jag har nu en Benning DUSPOL Expert. Den har alla ovanstående funktioner, förutom att den summrar så fort man sätter ihop spetsarna = den piper till batteriet tagit slut ibland då man har den i bältet. Och så funkar denna halvdåligt, ibland funkar inte fasföljdsprovaren.
Jag har även provat diverse från Fluke. Men där brukar de vara dålig funktion för JFB-test.
Någon som har nåt bra förslag?
3. Fasföljdstest.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Fluke T140 VDE
http://assets.fluke.com/manuals/T100____umeng0000.pdf
EDIT: Såg just att du dissade Fluke...men jag tror inte någon vanlig spänningsprovare har bra JFB-test...
Ah T140 VDE verkar bra! De fluke jag provat var sånna där man måste mäta 5sek mellan fas+nolla för att kunna testa fas+jord utan att lösa JFB.. väldigt irriterande! Men jag ska ta och prova en T140 VDE!
Edit: Piper den verkligen även om man ej tryckt på knappen där bak?
"The resistance test is active for 20 se-
conds after having pressed the button on
the rear."
the rear."
Har själv en vanlig T140 och den piper direkt, men som sagt, den kommer med ett skydd för spetsarna och när man trycker på knappen tänds en led för belysning samt kopplar man över på den på resistansmätning.
Nu saknar den förvisso JFB-test men men... Hursomhelst, då jag var ute och kopplade hade jag en Elma 2000A. Gick ned perfekt i "tumstocksfickan". Dock vill jag varna för den (iallafall mitt exemplar) då den ibland inte fungerade trots nya batterier. Lampan fungerade men den indikerade inte om det fanns spänning.
Givetvis fungerade den jämt när jag visade upp den för chefen så det blev svårt att tigga till sig en Fluke. Duttar alltid ihop lite kablar när jag har mätt för att vara på den säkra sidan numera...
Länk: http://www.elmanet.se/_sv-SE/v:2273?visma5.prodno=5706445140046
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Min T140 löser då JFB, om jag inte mäter mellan fas och noll några sekunder.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
I verktygsväskan med all annan skit. Det enda jag ALLTID har på mig är spänningsprovaren, telefon och penna/papper. Resten plockar jag på mig efter behov ur verktygsväskan. Spänningsprovaren har jag alltid på mig av anledningen att när man står långt upp i en skylift och funderar på om man tog ur rätt propp eller ej. Har man inte med sig spänningsprovaren blir det nog lätt "ähh, visst gjorde jag rätt..." istället för att krångla sig ned och upp igen för att kunna mäta en extra gång.Rikard Ågren skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är väl en vanesak det där med JFB testet...
