4 951 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Tips på snygga runda förlängningsbara matbord för fyra personer?
Letar efter ett nytt matbord, och lutar åt ett runt bord. Köket är inte speciellt stort, och vi är bara två som använder det normalt, så det kan vara ganska litet. Men vill att man kan förlänga det vid behov, så att man kan sitta flera personer utan att det blir trångt på bordet (för middagar eller spelkvällar).
Någon som har några tips? Budgeten beror på hur snyggt och praktiskt bordet är, men upp till kanske 10.000 kr eller så.
Bygg ett själv!
ingen större fara. Ibland kan det bara vara idé att tänka utanför boxen och upptäcka att man kan göra mer själv än man tror!
Nå. För att svara på din fråga — runda bord som går att dra isär och lägga extraskivor i var vanliga förr. Hittar du inget på våra vanligaste möbelvaruhus så ut och scouta på second hand-affärer och på Blocket/Tradera. Det kan förstås bli lite renoverings- och/eller moddningsbehov på det du hittar, men sånt är ju bara kul.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Carl 6170, strax över 10 000 kr och mycket fint, välgjort och hållbart:
https://www.stalands.se/bord/matbord/stolab-matbord-carl-6170-vitoljad-bjork
https://www.stolab.se/sv/mobler/bord/6170-6174-6270-6274-carl-bord
Kan kompletteras med upp till fyra iläggsskivor.
Tillägg:
Här är ett för 5300 inkl. iläggsskiva: https://www.emhome.se/hela-sortimen...nt-inkl-1-ilagg-a-48cm-120-168-x100cm-h76x100
120 cm i diameter bör räcka bra till för åtminstone 4 st. Är det för stort?
Tillägg:
