Jag letar med ljus och lykta efter snygga lampor till mitt nya badrum.
Kort efter att jag flyttade in i lägenheten så började jag irritera mig på den svaga belysningen i badrummet. Som tillfällig lösning tog jag bort de vita/frostade glaskuporna, och vips blev det betydligt bättre ljus. Sen slog latheten till, och jag tog aldrig tag i det där. Men nu när jag gör om badrummet totalt så kan jag såklart inte ha två nakna glödlampor i taket. Men jag vet inte riktigt vad jag ska välja för belysning. Jag vill ha riktigt ordentlig allmänbelysning, och jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att undvika att hamna i samma sits som förut.
Så, är det någon som har bra tips på snygga lampor där ljuset bara blir marginellt svagare än med nakna glödlampor? Eller ska jag istället köra på *fler* lampor? Badrummet är dock så pass litet (1.5 kvadrat) att det troligen inte går att få in speciellt många innan det börjar se fult ut.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/plafond-eglo-giron-gx13-40w-ø39-opal-acryl
Cirkulärt lysrör 40W, det blir ljus så det räcker.
Tack för tipset. Jag missade dock att skriva att jag nog vill ha dimbar. Och det kombinerat med IP44, bra ljus och snygg armatur verkar vara omöjligt att hitta...svartöra skrev:
Om vi tar t.ex nedanstående armatur, som jag tycker är snygg. Går det att hitta en passande dimbar lampa som är IP44 och ger ett bra ljus med bred spridning? Säg minst 300 lumen per lampa. Hur hittar jag den?
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...belysning/taklampa-markslojd-manstad/p-163077
Jag insåg precis att Prisjakt har en utmärkt sökfunktion för ljuskällor. Dock visade det sig att när jag matade in alla parametrar (E14, kron-form, dimbar, ljusvinkel minst 180 grader, ljusflöde minst 300 lumen) så fick jag bara upp en enda lampa, en Samsung LED (GA8WH5006AH0EU), kan det verkligen stämma? Den säljs dessutom bara av för mig okända butiker i prisjakts lista, och ingen av dom har den i lager (felaktig lageruppgift i prisjakt för en av butikerna).
Är mina krav helt orimliga? Tänker jag galet?
E14 led lampor säljs överallt.... även dimbara.... men ljusflödet törs jag inte svara på....
ljusvinkel? i en kronlampa borde den vara 360 grader....
Så börja enkelt å kolla på Classe i sjön och Jula....
Eller har jag missat nått?
Den stora majoriteten av kronlamporna i prisjakts register har ingen ljusvinkel registrerad, ser jag nu. Det är den stora orsaken till att min filtrering gav så pass få träffar.Odjuret skrev:
Det är precis den känslan jag själv har. =)
Men i brist på en bra sökfunktion så får jag väl försöka ta mig tid att gå till en lampbutik, och prata med dom.
Jag körde hidealite 1218, 8 st i ett ca 5 m^2 badrum med vita väggar och mörkt golv. Jag tycker att de ger bra ljus (tillsammans med en belysning i badrumsspegeln för ljus rakt framifrån).
Det viktigaste för mig var att köpa en ordentlig vriddimmer och inte sådan dimmer som reglerar genom att hålla en knapp intryckt i flera sekunder. Jobbigt långsamt.
Jag har sett liknande lampor i andra badrum i din storlek, och där tycker jag att dom passar bra. Men jag är inte så säker på att riktat ljus (vare sig spotlight eller downlight) är rätt när det är ett så pass litet badrum som jag har. Jag kör hellre med säkra kort, och kör på riktig allmänbelysning.Andreas Lundgren skrev:
Vad för vriddimmer köpte du då? I princip alla vriddimmers jag tittat på är enligt mig på tok för tröga när man ska trycka för att tända eller släcka. Jag vill kunna tända/släcka en dimmer-knapp med lika lätt beröring som behövs för att tända/släcka en vanlig knapp utan dimmer. Jag skrev i en annan tråd om trevliga dimmers jag hittat av en amerikansk tillverkare, där tänd/släck-funktionen sköts av en vanlig vipp-knapp, och sen sköts dimmer-funktionen av ett separat reglage. Men vad den typen av dimmer kallas på svenska var det tydligen ingen som visste.
Precis så gjorde jag, jag tänder och släcker på en vanlig lampknapp (ej fjädrande). Två knappar egentligen, en till tak och en till badrumsspegel samt två LED-lister för dekoration. Och så kan jag vrida på dimmern för att ändra ljusstyrka i taket. Oftast vill man ju bara tända och gå in, och oftast slår man till båda två knapparna.
Ljuset är väl spritt i rummet, du ser absolut inga ljuskäglor. Man kan rikta lamporna lite också i armaturen.
Detta var vad jag beställde:
8 st 1218 Multi 3,5W Vit 3000K
2 st Jolly HV
1 st RS dimmer 1-10LRE fv
1 st Kron inf u klor fv
Tyckte dock att det var rätt svårt att få LED-armaturerna att fastna bra i apparatdoserna, man sätter ju dem rätt i en sådan dosa. Hade varit bättre att strunta i doserna och bara klämma dem i gips-taket, tror att de hade en variant av 1218 för det också.
2 st Jolly HV
Renoverare
· 21 183 inlägg
Jag kör med Hide a lite Bright Eye Multi 13, de är ljusstarka på 775 lumen, RA på >85, 3000k inte för varmt eller för kallt ljus för ett badrum, 45 graders spridning. Riktigt nöjd med dem. Har fyra stycken i vårt badrum på 4 kvadrat. Glömde att säga att de är enpunktsled mao liknar den mer klassisk halogen
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-...-hide-a-lite-bright-eye-multi-13-vit/p-345234
