4 129 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Tips på slang till festool 125 rotax - biltema grovdammsugare
Med risk för att svära i kyrkan, för min del är en grön slang för väldigt mycket pengar omotiverat, så jag letar efter någon billigare lösning.
För närvarande så funkar det fint att koppla dammsugaren direkt på slipmaskinen, handtaget på slangen passar fint direkt på maskinen. men det blir lite otympligt att ha handtaget på slangen stickandes ut, och att slipa en bit längre upp kräver att jag lyfter upp grovdammsugaren på en pall..
Någon som varit i samma situation och löst det? Har kollat jula, men de har ingen lös lite tunnare slang som kan göra jobbet.
Jag använder min slang som igår i Abranets startpaket, dessutom en väldigt bra kloss för manuell slipning.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/startkit-mirka-abranet-70x198mm
Jag använder Stihl sugslang till min festool sänksåg.
https://www.toolab.se/produkt/Stihl-Sugslang-27mm-Bestalls-per-meter
Den passar perfekt på snabbkopplingen till Festool.
https://www.toolab.se/produkt/Festool-Anslutningsmuff-D-2722-DM-ASCT-Antistat
Det där verkar ju helt ok, har hittat enbart den slangen väldigt billigt med när jag googlat. Frågan är hur man kopplat den på grovdammsugaren? Med den konan. Och passar slangen direkt på festools "nippel"?Peter2400 skrev:
Slipklossen har jag aldrig testat, är den en aha-upplevelse? Och går det att hanslipa i stort sett dammfritt?
Denna slang, som är till mirkas decosander, passar direkt på Festools maskiner,
https://www.paintpro.se/maskiner/dammsugare/utsugsslangar-och-adaptrar/utsugsslang-adapter-27mm-x-4m
Plus denna adapter där du även kan justera suget,
https://www.paintpro.se/maskiner/da...r-och-adaptrar/adapter-universal-58-och-254mm
Abranet slangen tidigare i tråden är i tunnaste slaget för maskine men slipklossen är super, även den snäppet större modellen som har bättre handtag. https://www.paintpro.se/slippapper-och-kapskivor/slipverktyg/handslipstod-handy
Såg att PaintPro tar 150:- mindre, 249:- mot 399:-, än K-Rauta för lilla slipkittet, inte helt oväntat i och för sig.
EDIT, plus moms så klart ... men fortfarande klart billigare ...
