Jag håller på att skissa på en speciallösning som ska fånga lite hår och skräp på väg från ett badkarsavlopp innan det når golvavloppet. Kan ni tänka ut eller föreslå någon slags vattentät lite behållare (”filterhus”) som kan fyllas med en grovporig filtersvamp, anslutas till ett vanligt 32 el 40 rör vardera ände men som ändå går att skruva isär på periodvis rengöring ?
Needless to say, detta är en temporär lösning tills både badrum och det alltför gamla gjutjärnsavloppet byts ut.
tommib
Hur mycket plats har du? En plastbalja under badkaret med mellanväggar modell trekammarbrunn kanske löser problemet. Du får nog strypa utflödet från badkaret lite (eller inte bada) för att den ska klara av att svälja undan vattnet.
kinshasa
Hej - tack för input.
Utrymmet mellan badkar och golv ger lite drygt 15 cm luft, dvs en glasslåda av typen Big Pack- där någonstans börjar storleksbegränsningen för "filtret".
Ja, jag tänkte som du - men kom sen på att om jag lyckas lösa detta på något sätt så att själva filtret blir vattentätt (dont ask my how.....jag grunnar på det, exempel vattentät box med snäpplås och gummilist) så behöver jag inte bekymrat mig om frånflödet. Annars blir det som du säger- man får försöka ha så svagt flöde från karet så att inte "filtret" svämmar över.
För att förekomma pekpinnar från medläsare. Detta är såklart temporärt. Vi har redan ett huvudbadrum som är toppmodernt och funkar, men detta reservbadrum ska först renoveras om några år och jag försöker hitta nån halvt acceptabel Åsa-Nisse lösning som funkar. Misstänker att gjutjärnsrören är igentäppta efter alla dessa år och nu har jag ibland döttrar och andra långhåriga figurer som vill använda badkaret mellan varven. Så huvudskälet för denna omständiga lösning är att minska mängden hår som kan spöka igen avloppsrören.
Jag har testat att använda "Rörets" avloppsnät (ni vet en sån där plastring med nät) på det andra badrummet. Detta funkar utmärkt, problemet är bara att avloppsbrunnen i det gamla badrummet har en jäkligt skum och mindre diamter så att dessa avloppsnätsfilter passar tyvärr inte där.
