P
Vi skall renovera badrum på öp och vill ha bra ventilation. Vi funderar på andra alt till att använda husets frånluftsystem då vi inte upplever det så effektivt. Det går att dra ventil, rör genom isolerad vind och ut påt taket. Finns det någre bra lösningar för detta? Någon typ av motor kan ju mer än gärna vara på vinden.
Med vänlig hälsning,
Byggis
Paxfläkt är ju ett alt? De finns kanalfläktar och sätta på vind, men då lär du dra upp en kanal till en huv på taket, och kanalen lär isoleras på vinden pga kondens
Bygg inte sönder med att sätta dit en massa extrafläktar. Om ni tycker det fungerar dåligt se till att fixa till det.
Om ni inte löser det så anlita någon som kan.
På överplan borde det vara enklast att koppla in sig på befintligt system.
Se till att få det att fungera precis som n1zz3 skriver istället för att lägga energi på att få till någon halvdålig lösning med paxfläkt.
Förmodligen bara lite rensning och en injustering som behövs för att få till det.
Undvik extra takgenomföringar så långt som möjligt, dessa riskerar bara att läcka med tiden och gör omläggning av taket dyrare. Jag håller med tidigare talare, om bef. ventilationslösning är undermålig så fixa denna först.
