T
Finns det någon som har tips och/eller idéer på en fiffig planlösning för en gäststuga på ca 40 kvm? Stugan skall bestå av ett litet sovrum, litet badrum/WC samt ett allrum som har öppet till nock och som även har en liten köksvrå. För att utöka antalet sovplatser så funderar jag även om man borde göra ett loft, där höjden är så pass låg att ytan inte räknas med i totala boytan, men då behöver man få till en fiffig lösning för stege/trappa. Nackdelen med loft är "privatlivet"; lyckas man få ett loft där man kan stänga en dörr så man inte är utelämnad helt om vad som sker i resten av huset? Hur undviker man dessutom att gäststugan får konstiga proportioner (tänk: häbre) då förhållandet mellan bottenyta och höjd blir onormalt?
Bohus villan har en riktigt trevlig modell i Classic 40:
https://bohus-villan.se/classic-40/
Men med tanke på var jag tänkte placera huset så borde ingång, sovrum och badrum placeras "bak" i huset och andra delen (allrumet) öppnar upp till nock och "fortsätter" ut i en inglasad terrass, likt detta:
Utsidan av en gäststuga med inglasad terrass som ansluter till ett rum med högt till nock med stora fönster.
BirgitS
Har du kollat på 30 kvm Attefallshus?
Det borde gå att få en del idéer från dem när det gäller loft och stege/trappa förutom planlösning.
T
Det var ju ett riktigt bra tips. Tack.
Jag hade nog gjort något i den här stilen. Med loft ovanför sovrum/badrum/hall. I samma stil som din inspirationsbild, med väggen nedåt i bild motsvarande den väggen.
Översiktsplan av en lägenhet med loft, visar placering av möbler och rumsindelningar.
Bolak_jr och 1 till
Har det blivit någon gäststuga? 😄
