Önskar tips på LVP som går att ställa ner börsvärde temp lågt (3-4 grC) och med wi-fi anslutning.
Tänkte oxå försöka handla via eBay eller liknande o göra installation själv.
Stugan är på ca 70m2 o ligger i Norrbotten.
LVP är tänkt som billig underhållsvärme men oxå till prima värme för att slippa elda så mycket då man är där.
Idag så kallställer jag stugan och övervakar/startar el radiatorer via telldus inför besök.
Den LLVP som klarar lägst underhållstemperatur är vad jag vet Toshiba Daiseikai. Klarar mellan 5° och 13° i underhållsläget och ger värmedrift ner till -30° (men naturligtvis sjunker värmeeffekten och verkningsgraden med utetemperaturen som för alla LVP). Frågan är hur stugan är isolerad och hur mycket värme den behöver? Kan vara väldigt hög värmeförbrukning när det är riktigt kallt ute. https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/toshiba/toshiba-daiseikai9-25
Om du ställer ner fläkthastigheten på pumpen kan du gå under minvärdet.
Kräver lite övervakning men det verkar du ju ha.
/Höghus
P
och köper man en dålig pump orkar den inte upp till+3...
