Har någon av er bra tips på luftrenare? Jag har kollat in Axminsters varianter. En bekant till mig har Maxivent och tycker den är riktigt bra. Ljudnivån verkar vara rätt behaglig på Maxivent om man kör på lägsta hastigheten. Modellerna från Axminster har högre decibel, åtminstone på pappret. Jag har skickat prisförfrågan på Maxivent men jag har ännu inte fått något svar. Är det någon som har koll på det?
Luftrenaren ska användas i en träslöjdsal på ca 60 kvm.
Jag skaffade en Pullman A1000 för några veckor sedan från verktygsproffsen.se. Ärligt talat så har jag inte hunnit testa jättemycket men en riktigt stabil låda. Två fläktlägen vilket är stor skillnad på ljudnivå. Använder den i ett rum med 150m3 luft. Hörde någon som sa att man bör byta luft minst 2-3ggr per h. Sen är säkert placeringen viktig.
Vet inget mer än det jag läst på forumet om axminster, lite tveksam burk, vilket självklart gör det svårt att få tätt mot filtren. Hepa-filter ska ju filtrera ganska små partiklar så det måste ju vara absolut tätt. Jag vågade inte chansa...
Jag har en maxivent. Om den är väldigt bra och byggkvaliten kan inte bli bättre. Den absolut största fördelen är att den har hepa klassat filter (0,3micron). Och det är liksom hela grejen med en sådan typ av luftfilter. Det bör vara minst 0,5 micron filter på luftfiltret för att i möjligaste mån ta bort alla osynliga partiklar som är skadliga för kroppen vilket tex jet inte verkar göra och då faller lite av grejen tycker då jag.
Fast det är bättre med en jet än ingen alls.
Men du nämner en träslöjd sal och det finns väl visa regler för en sådan miljö? och i viss mån pengar.
Den absolut största nackdelen med Maxivent är att den är sjukt dyr (ca 10000) och filtret är också snor dyrt (ca 2000). ex moms
Det går väldigt enkelt att bygga en fläkt med samma prestanda som maxivent för en bråkdel av vad den kostar.
Pär
Ps jag har betalat 1000kr för min maxivent, blocket fynd
Tack pär h för synpunkterna. Jag fick prisuppgifter på Maxivent och det är precis som du säger ca 10 000 kr. Jag ska definitivt försöka få budgetmedel för en Maxivent.
pär h:
Har du eller någon annan, tips på hur en hemmabyggd luftrenare skall vara konstruerad? Gärna tips på inköp av filter.
