Behöver tips för en lösning på värmesystemet i huset.
Huset är ett Myresjö från 1985. Källare (halvt suterräng) lättbetong utvändigt isolerad med Isodrän 100mm, invändigt isolerad med 45mm (träreglar).
Vattenburen värme, radiatorer. Värmepump Nibe F470 från/tilluft. Inga termostater monterade än så länge och använder heller inte innomhusgivaren.
Det är samma krets i bägge plan, dock olika förutsättningar. Källarväggarna håller ca 16 grader och detta kyler ner något. Ovanvåning har stora ljusinsläpp och går lätt upp i 24-26 grader när det är soligt, elementen/VP värmer då fortfarande. Normaltemperatur ligger på 22 uppe och 20 i källare.
Jag vill trimma in värmepumpen för bästa ekonomi, samtidigt finns problemet med temperaturskillnaderna mellan källare och förstavåningen. Att använda Nibes inomhusgivare rekommenderade installatören inte.
Hur får man behagligt (så nära samma temperatur som möjligt) i bägge plan?
Alternativ A:
1. Ställa in passande kurva på VP (utan termostater)
2. Montera termostater på ovanvåning, dvs strypa flödet.
3. Höja värmen på VP till källaren är behaglig.
Alternativ B:
Montera Ngenic, centralt placerad termostat som kan styra VP. Ngenic har ljusmätare och kan reagera innan solen värmt upp. Tror dock att man får välja på en kall källare eller en för varm ovanvåning i detta fall beroende på placering av givare. En fördel är att slippa termostater, förutom möjligtvis i sovrum.
Förslag mottages tacksamt!
