652 läst ·
5 svar
652 läst
5 svar
Tips på köksfläkt, 60-talshus med självdragsventilation
Jag och min sambo har precis köpt ett 60-talshus(1-plan, 136 kvm) med självdragsventilation som vi i stort sett kommer att totalrenovera invändigt. Alla fönster har ventiler och vi kommer att sätta in pax-fläktar när vi renoverar badrummen och tvättstugan. Nu till frågan, vad för typ av köksfläkt ska vi leta efter? Vi kommer att riva ut det befintliga köket och byta position på fläkten och även behöva sätta in en ny utsugskanal då den gamla sitter för långt bort. Vi har planerat att ha överskåp hela köksväggen och har sneglat på såna här varianter av integrerade köksfläktar då det skulle bli snyggast:
https://www.siemens-home.bsh-group....rerad-koksflakt/utdragbar-koksflakt/LI67SA531
https://www.siemens-home.bsh-group..../integrerad-koksflakt/inbyggnadsflakt/LB55565
Blir det bra med den här typen av fläktar? Kom gärna med förslag på modeller/tillverkare är inte låst till Siemens.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 1 960 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 1 960 inlägg
Jag har Bosch variant av iQ300 (de är exakt likadana) i vårt 60-talshus och jag är jättenöjd! Den suger ut allt ånga även om man kokar på yttersta plattan. Enda att tänka på är att den bygger ner lite och att man får modifiera överskåpen lite med sticksåg. Men löse man bara det är det en kanonfläkt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Den andra fläkten som du länkar till verkar kräva att det är minst 65 cm mellan hällen och fläkten, av någon konstig anledning, och det är ett större avstånd än man brukar ha mellan bänkskivan och överskåpen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack Birgit för att du uppmärksammade det! Då faller den bort helt enkelt, den har dessutom sämre energiklassning samt att det förmodligen är bättre med en utdragbar variant då den tar första "smällen" av ångor och stekos istället för skåpsluckorna.BirgitS skrev:
BirgitS skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 1 960 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 1 960 inlägg
Tydliggör då båda verkar heta samma sak? Det är den integrerade jag har och är nöjd med.Ossian K Olsson skrev:
