Jag har läst mig till att man inte ska ha organiska material i källaren, och det är ju sunt förnuft. Jag har slitit loss några våder av tapeten i källaren (1970) och det är ju faktiskt lite svart bakom på vissa ställen. Det luktar källare också.
Men vad kan man rekommendera till innerväggaran i gillestugan (som vi har som tv-rum). Materialet i sig är nån typ av betong, som smular och lossnar relativt lätt och alltså är "gropig" på många ställen. Speciellt nu när man river och grejar.
Vilket tips är bästa innerväggen i en källare? Lättarbetat och snabbt är också tacksamt :-)
Lossnar o smular sönder. Kan vara fukt som tränger in utifrån ? Dränering ?
Kanske reparera m ngn puts ? eller bara spackla. Sedan bara måla.
Vill du bygga nya väggar så är väl stålreglar och gips lämpligt. Om du vill mura - lättbetong (den vita eller leca).
Jag är inte helt säker på om du menar insidan av ytterväggarna, eller fristående innerväggar.
Hursomhelst, fuktsäkrast är ju att du tar bort den lösa putsen, och putsar om väggarna för att sedan måla med silikatfärg.
Ska du bygga helt nya väggar (antingen ett "skal" mot ytterväggen, eller fristående innerväggar) så kan du ju som sagt antingen mura med leca eller lättbetong, eller regla upp med stålreglar och sätta gipsskivor. Lämna dock ett par cm glipa nertill så att inte kartongen på gipsskivorna står i direktkontakt med ett fuktigt källargolv.
Eftersom du ville ha det "lättarbetat och snabbt" så går nog putsning bort, stålreglar och gips är däremot snabbjobbat.
