Jag har köpt två stycken garderober (ikea pax) med måtten 100x36x236. Väggen är ca 208cm bred så jag räknar med ett utrymme om 4cm på var sida som behöver täckas. Nedtill tänkte jag använda den golvlist som redan finns - flytta fram den befintliga. Tänkte använda 45x45 reglar som botten. Upptill tänkte jag köpa deckorlist från ikea (Bodbyn).
Mina frågor/funderingar:
Utrymmet där garderoberna skall stå. Bara en monterad hittills. Har lagt dit 45x45 regel i botten + en golvlist jag hade över för att få en känsla för hur det blir.
"Lucka" mellan golvlist och garderobs nedre del
Deckorlist upptill.
Stort tack på förhand till alla kunniga tipsare där ute!
- Är det en bra idé med 45x45-reglarna? Golvlisten är 10cm och avståndet från golv till garderobdörrar är 6,5cm, så jag behöver få upp garderoberna 3,5cm. reglarna bygger ytterligare 1cm alltså, men jag tänker att det inte gör så mycket för intrycket. Vad tror ni? Behöver jag fästa garderoben i reglarna nedtill eller räcker det att de skruvas ihop samt säkra baktill i vägg?
- Som ikeas garderob är konstruerad är det en djupskillnad mellan väggarna och täckskivan nedtill (mot golvet). Det gör att det blir ett "hål" mellan golvlist och garderob. Vet inte om detta kommer uppfattas störande på slutresultatet, när dörrarna är på plats. Vad tror ni? Om man använde en mer anpassad höjd under så skulle golvlisten kunna täcka precis till dörren börjar...men 45x45-regeln kändes så smidig lösning
- Vad skulle ni föreslå för att täcka sidorna på ett snyggt sätt? Och hur skall jag fästa dem; skall jag skruva en fast regel från insidan av garderoben? Skall jag använda täcksida eller gips, eller annat? Exempel på täcksida jag kikat på, från ikea (240x36)
Deckorlist upptill.
Snyggt! Såhär blev min pax-inbyggnad
Behöver lite tips... Hur täcker jag snyggast glipan mot taket? Den är 18-22 mm då taket inte är spikrakt. Garderoben står på en 10mm OSB för att få in en golvlist i rätt höjd så som jag vill ha men kan ta bort den om mer utrymme underlättar vid taket, känns enklare att lösa golvlisten.
Funderat på skugglist 43, men kanske finns något bättre förslag?
Vet nån hur högt dörren går på Ikea Pax? Vanliga dörrar. Är det i nivå med taket eller väggen i garderoben? Har inte köpt dörrarna än så kan inte testa själv.
När väl dörrarna är på plats kommer du märka extremt lite av den glipan, men vill man ha den extra finishen så är det klart man skall göra nåttJ jimbomas skrev:Behöver lite tips... Hur täcker jag snyggast glipan mot taket? Den är 18-22 mm då taket inte är spikrakt. Garderoben står på en 10mm OSB för att få in en golvlist i rätt höjd så som jag vill ha men kan ta bort den om mer utrymme underlättar vid taket, känns enklare att lösa golvlisten.
Jag hade lite täckskiva (Ikea FÖRBÄTTRA kvar) som jag mätte och sågade till. Den sitter inte fast på bilden så ser inte optimalt ut. Tänkte eventuellt foga lite för att få det ännu bättre.
Ja, det kanske inte kommer synas så mycket men jag som vet om det kommer störa mig på det plus att jag inte vill ha någon dammhylla där uppe.
Tack för tipset! Bygger nog in dem som de står nu, så får man väl pilla dit något som passar sen när det är dags. Bör väl gå att lösa på något vis i alla fall. En annan idé var om man skulle sätta en smyglist mellan reglarna som kommer stå på vardera sida och sen detsamma på varje långsida för att rama in det lite, kanske kan bli bra. Jag är inte tålmodig nog att skära en gipsskiva spikrak mot garderoben ändå så blir nog bäst med en liten list där med.
Hur fick du bort luckan mellan golvsockel och garderoben?R Ronny68 skrev:Hej!
Deckorlist upptill.
Stort tack på förhand till alla kunniga tipsare där ute!![]()
Hej!K Kanin skrev:
Jag ska bygga in en liknande pax garderob, och är lite nyfiken på hur du gjorde listerna och passbiten samt hur du fäste dessa i vägg/garderob? Har du en täcksida till höger eller är det garderobsidan (ser ut att vara en något annorlunda vi nyans).
Hej,P panzerkin skrev:
Jag fäste garderoben i väggen, den är i lod på bilden, väggen är sned (jag kilade den rätt innan jag skruvade fast den. Sen satte jag klossar som du ser på bilden för att ha något att skriva gipset i. Till höger är det garderobssidan, längst upp målade gipset, därav nyanskillnaden.
