Här bör det väl finnas en stor mängd användare som har bra koll på inredning och hur man kan matchar färger och dyl för att få ett rum att kännas perfekt.
I källaren har vi ett rum som är 4m * 4,4m med en trapp upp på ena väggen. Vi har målat väggen med färgen "Morning Haze" från rusta NCS-kod: S3005-G20Y, bild från källaren som den är i nuläget, svårt att få rätt nyans på bild, men färgkoden kanske hjälper er som har ett öga för inredning.
Taklampan som är där nu är endast pga barnen vägrar gå ned om det är inte är jätteljust, vi vill ha tips på lite mer mysbelysning på fot eller vägglampor som man kan ha som komplement till den där strålkastaren i taket
Vi tänkte även beställa en Vimle 2-sits soffa från Ikea med klädseln gunnared beige. Eller bör vi satsa på någon annan färg i den kollektionen?
Och ska imorgon åka och välja ut en heltäcknings att ha på golvet. Vi vill gärna ha en ljus matta för att rummet inte ska kännas så litet, så tänkte satsa på en beige matta också fast kanske inte i exakt samma ton som soffan. Eller ska man ta någon annan färg på golvet tycker ni?
Sen vad bör man ha för färg på bord/hyllor/radiatorskydd? Gärna med färgkod så man kan ta den till en färghandel för att få den blandad, eller länk till färdig färg man kan köpa i handeln
Har ni tips på snygga dekorationer/tavlor i rätt färg man kan ha på väggarna samt även kuddar/filtar/dukar/lampskärmar etc. så bomba gärna med tips och idéer, och gärna med länkar direkt till produkterna eller namn som går att googla så det inte blir en omöjlighet att hitta. Och tipsar ni om färger så får ni gärna specificera färgkod om det är möjligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 192 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 192 inlägg
Det låter som att barnen inte är så stora så för att inte få för mycket fläckar skulle jag vara lite försiktig med väldigt ljusa färger på soffa och matta.
Med grå och beige väggar och möbler så kan man ju i stort sett välja vilka färger och mönster på kuddar, tavlor och andra mindre detaljer som helst. Så det är väl mest en fråga om vad ni gillar för färger och vilken stämning som rummet ska ha, dvs. ska det ge lugn och ro (blått, grönt) eller pigga upp en (rött). Här finns lite olika inspirationsartiklar om vad som är trendigt i år: https://www.nordicnest.se/inspiration-dukat-for-dig/trender-inredning/
Radiatorskydd tycker jag blir bäst i samma färg som väggen.
När det gäller bord och hyllor så fundera på om ni gillar ljust trä, ger en lite varmare känsla än målat och är trendigt (om det är en fördel men det gör det i alla fall lättare att hitta något).
Tips på bra utrustning för mindre blästringsarbeten
Verktyg & Maskiner -
Så inreder du sovrummet - 6 tips
Artikelkommentarer -
5 tips från experten – så inreder du vardagsrummet
Tips på hur man inreder en 20-fots container!
Riva badrum - generella råd/tips mm
