Har putsat en mindre yta med ett hörn.
Tyvärr väntade jag lite för länge med hörnet så putsen gick inte att "skura ihop".
Undrar nu om någon har tips på hur man kan snygga till skarven mellan puts som liksom brunnit vid två olika tillfällen. Det borde ju gå att "laga" puts som tex gått sönder tänker jag.
Har ni tips på hur man kan snygga till själva hörnet också så tar jag gärna emot det också.
Mvh
Fredrik
Finbruk, 1mm och sen riva till det med filtbräda.
WaldenWoods och 1 till
Om det är putsat med A-bruk kan du även köra Lagningsbruk vilken har en fraktion på 0-0,5mm och sedan använda den lätt fuktade filtbrädan för att filta ut kanske en halvmeter i ditt fall.. Detta ger en i princip osynlig lagning efter målning.
Angående hörnet borde du slagit på en hyvlad bräda och putsat mot för att få det rakt, men det kan du även göra nu i efterhand. Tänk på att runda kanten lätt sedan med filtbrädan så slås den inte lika lätt av.
WaldenWoods
