Hej alla!
Är i färd med att renovera min min andra 1:a. Då jag är student så rör jag mig kring en lägre budget.
Kollat runt på nätet efter inspiration och hittade vad som ser ut att vara vattenfärg på väggen, är intresserad hur man åstadkommer detta.
http://bloesem.blogs.com/.a/6a00d83451e8d469e20192ab00b300970d-700wi
http://bloesem.blogs.com/.a/6a00d83451e8d469e20192ab00add6970d-700wi
http://www.photowall.co.uk/images/category_images/460x228/458_photo-wallpaper.jpg
Är det så enkelt som vattenfärg och en svamp? Någon som har provat?
Tips mottages från målare, nån med erfarenhet eller erfarna hemmafixare :)
Tack på förhand.
Om du inte får svar här så kan du ställa frågan till vår expert arkitekt Calle Posse. Han är även konstnär och målar i akvarell, så jag misstänker att han vet. Här frågar du honom i rutan till höger. http://www.byggahus.se/arkitektur/alla_fragor
Tack för tipset, frågan ställd :)
Lättast är väl att tapetsera med tapeten som du har länkat till? :)
Att måla mönstret manuellt med lasyr och / eller ådringsbas blir tidskrävande!
KnockOnWood
Vilket tips :) Självfallet förstår jag väl det... Har inget att göra med min fråga... Har inte lust att lägga 300-600kr/kvm på tapeten när jag själv kan göra hela fondväggen för någon hundring. Håller på med en budget renovering som sagt...
man måste ju börja med "have you tried turning it off and on again?" ;)
kan du inte köpa en billig tapet med någorlunda insugning och spilla akvarellfärg på den då? vill du måla så är mitt tips att grundmåla väggen och sedan köpa ett par olika nyanser av vägglasyr som du blandar och späder själv till egna nyanser. sedan svampar du fält i omgångar. för att få till den vassare pigmenteringen i utkanten av varje fläck så får du experimentera lite om du inte vill teckna själv med pensel. jag tänker mig att en svamp som är fuktad med färglös lasyr först borde kunna driva en något mer koncentrerad lasyr mot kanterna.
Den första bilden ser inte ut att vara från samma vägg som de andra två...
Den första ser ut som att man droppat rejält utspädda vattenfärger på ett papper som ligger horisontellt varvid färgerna flutit ut åt alla håll (i mitt tycke det klart ballaste mönstret!). De andra två ser mer ut som att man kladdat med vattenfärgerna på ett papper som varit vertikalt monterat med tanke på de rejäla rinningarna.
Utan att veta något om detta skulle jag spontant säga att det antagligen blir rejält svårt att få till detta på en befintlig tapet. Risken är att effekten blir för kraftig eller för svag vilket innebär att tapeten är förstörd. Ett alternativ kanske skulle vara att hitta ett riktigt stort papper (pappersduk på rulle?) och slabba lite på. När du är nöjd tar du konstverket till en ramverkstad och får det monterat så du kan hänga upp det på väggen.
