L
Tjena,
Jag ska lägga 30-40 st leca stenar (murblock) som en gäststuga och några förråd ska stå på i helgen.
Är det nån som har något bra tips på hjälpmedel så man skulle kunna lyfta dom med lite ergonomi?
De väger ca 15 kg, är 19x19x59 cm och de vanliga plattlyftarna jag hittar lokalt klarar bara 30-50 cm.
Grå betongsten mot vit bakgrund med synlig porös yta.
Ställ dem högt när du lastar av dem så får du bara en inbromsning på vägen ner och inte ett lyft från marken och sen ner igen.
Ha handskar som passar, lösa handskar gör att du måste ta i mycket mer.
Sen är det "bara" 40 stenar och flera olika byggnader så ta en paus mellan varje moment.
L
Tack för tipsen.
Nu är de första på plats, fler stenar som ska på plats också.
Ska stå ett litet plåtförråd på dessa.
Grund av stenblock och grus förberedd för installation av plåtförråd.
