Vi har köpt ett hus med ett äldre badrum i källaren (senaste renoveringen på 90-talet) och funderar nu på hur vi kan lyfta badrummet utan att göra några större ingrepp. Det saknas nämligen tätskikt och vi vill inte behöva renovera om allt i detta läge då badrummet är i gott skick.
Just nu finns duschkabin, badkar, tvättställs-skåp (ej fungerande) och handduksvarmare. Vi behöver sätta in ett nytt tvättställs-skåp och dra vatten/avlopp till denna samt få till en bra duschlösning (gamla duschkabinen ska bort). Ett problem som vi har stött på är att höjden i badrummet är ca 196 cm och min sambo är 187 cm. Detta innebär att de duschkabiner som finns på marknaden blir för små då de bygger upp ca 10 cm från marken. Vad har vi för möjligheter här?
I övrigt tänkte vi fräscha upp badrummet med fogpenna alternativt foga om. Har ni några andra tips? Kakel på kakel känns inte riktigt som ett alternativ pga att det bygger upp ytterligare på höjden.
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Det ser ju ganska fräscht ut ändå, förutom duschkabinen.
Att det saknas tätskikt har ingen betydelse. Du har stenväggar och ett betonggolv, det behövs inte.
Ta reda på om det finns en golvbrunn någonstans. Då kan man ju ersätta duschkabinen med duschväggar där. Nya blandare, nya tvättställsmöbler, kanske ett roligare badkar, krokar med färgglada handdukar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Nja, även i källare med oisolerad betongplatta ska det finnas tätskikt i duschen.
https://www.bkr.se/wp-content/uploads/2015/10/BBV-14-3Webb.pdfFigur 3.
Om golv och väggar med direkt mark- kontakt saknar underliggande/utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) och i sin helhet består av mineraliskt material kan tätskikt uteslutas. Då kan eventuell fukt, i form av diffusion, transporteras genom konstruktionen utan att stoppas upp. Dock bör tätskikt utföras lokalt vid duschplats eller liknande för att undvika lokal nedfuktning av konstruktionen.
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Det beror väl på om det finns tillskjutande fukt.
Tack för svaren!
Jag kan själv tycka att det känns lite riskabelt att spruta vatten direkt på golvet. Kan vi inte få problem med fukt om vi duschar direkt på golvet varje dag?
Det kanske är bäst att köra på enbart badkar alternativt duschkabin, men då kan inte sambon stå rakt upp i duschen. Han tyckte inte om idén att ha sittpall i duschkabinen
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Jag antar att det finns en anledning till att man skriver att det ska finnas tätskikt i duschen.R Kristy skrev:Tack för svaren!
Det kanske är bäst att köra på enbart badkar alternativt duschkabin, men då kan inte sambon stå rakt upp i duschen. Han tyckte inte om idén att ha sittpall i duschkabinen![]()
Vad sägs om en sittbräda över badkaret då?
Eller som när man badade förr och duschade av sig sittande på huk i badkaret.
Man får väl tänka på att det gäller bara några år och sen kan ni göra ett riktigt duschhörn med tätskikt. Det är ju vanligt enkelt kakel och klinker så det är ju inte svårt att sätta dit matchande i en dusch utan att behöva göra om hela badrummet.
Den lilla del vatten som stannar på golvet vid en dusch kommer inte påverka negativt för huset. Skaffa en skrapa och skrapa ner det som ligger kvar efter dusch om ni är oroliga. Det finns 1000-tals badrum utan tätskikt i källare som INTE skapat problem...
· Blekinge
· 12 417 inlägg
@birgit:
https://www.gvk.se/branschregler/fr...illskjutande-fukt-kan-jag-anlagga-badrum-dar/
Jag har själv byggt en relax i källare med klinker på golvet och duschväggar. Utan tätskikt. Har i alla fall hållit perfekt i 5 år tills jag flyttade.
