Ska snart börja och sätta upp easy cover väv på väggarna i vår hall.
Om man läser i instruktionen och pratar med säljarna så kan det vara lite problematiskt att vika in väven i dörrsmygen utan att man ”knäcker” väven :(.
Tittade runt lite på nätet för att se om man kunde få lite förslag och idéer på hur man kan göra.
Efter att ha insett att man kan sätta en dörrsmyg så fick man ju mäta lite för att se om man kan ha tur så man kan använda någon standardsmyg :).
Nu visade sig att dörrkarmen precis vid smygen endast är 10mm bred och de flesta smygbrädor som var målade vita var tjockare än 10mm så det verkar inte som en bra ide det heller :(.
Tar tacksamt emot alla tips på hur man kan göra det hyfsat enkelt och snyggt i dörr smygen.
