Hej, jag har precis köpt en bostad där en vrå av våtrummet utgörs av en nisch med plats för tvättmaskin och torktumlare (se bild). Nischens botten och det som tvättmaskinen står på utgörs av en uppbyggd sockel som klär in inkommande vatten och värme. Tyvärr är nischens djup (och den nuvarande tvättmaskinens djup) enbart 45cm istället för de 60cm som gäller för en vanlig standardmaskin. Finns det något enkelt sätt att bygga om/anpassa så att det går att ställa dit en 60cm djup maskin istället för en 45cm djup maskin?
Jag har övervägt möjligheten att skaffa ett stativ där man kapar av de bakre benen och låter de främre benen sticka fram utanför sockeln, men detta känns inte som en särskilt estetiskt tilltalande lösning... Eller vad tror ni andra om denna lösning? Finns det några andra förslag/tips? Jag har ingen större lust att göra några stora ingrepp som medför en totalrenovering av badrummet.
Allt gott!
  • Tvättmaskin i en vit kaklad nisch med begränsat djup och inbyggd sockel i ett badrum.
Köp ett 60 skåp. Såga bort 40cm på djupet. Använd det istället för ett stativ. Ser bättre ut och du kan lätt komma åt renslucka mm. Sen kan du även ha toapapper i skåpet.
