21 027 läst ·
6 svar
21k läst
6 svar
Tips på g4 led lampa till Ikea fläkt
Undrar om någon kan ge tips på en bra led g4 lampa som jag kan ha i min Ikea köksfläkt. Sitter idag 2st 20w halogen
är också ute efter dimbara led g4 lampor att ha i bänkbelysningen i köket. Går det bara sätta i sådana i spottarna där det nu sitter halogen? Alltså måste man ha transfo?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Kanske kan du använda de här: http://www.elbutik.se/product.html/slim-line-led-downlight-3w-dimbar-6mm?category_id=833
Du behöver byta drivdon också.
Det är så att jag redan idag har halogen spottar så vill gärna behålla själva armaturen och endast byta g4 lampan i.
I fläkten som inte är dimbar kan man göra så va men inte i dom andra som är dimbara då eller?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
I köksfläkten kanske du kan använda diskmodellen av denna:
http://www.ebay.com/itm/G4-High-Qua...ng_Lamps_Lighting_SM&var=&hash=item256dfcf52f
Den är dock inte dimbar men kan drivas av både AC o DC så du behöver inte byta trafo där.
Till resten av dina halogenspottar kan du tex använda denna:
http://www.ledshopen.se/ed-g4-15-smd-varmvit-dimbar-12v.php
När det gäller ditt trafo så får du kontrollera om det är dimbart eller om det behöver bytas.
20 W är på gränsen när det gäller G4 led. Finns inte så många ersättare verkar det som. Önskar du starkare ljus behöver du byta hela armaturen.
Googlar du själv kanske du hittar fler alternativ.
