Har en gammal kökskran som är inbyggd och fastgjuten inuti väggen och skulle behöva montera uttag för diskmaskin. En enkel tillfällig lösning för att slippa dra om hela vattenledningen. Köket ska ändå byggas om så småningom.
Vad för sorts koppling / gänga krävs om man vill gör billigaste möjliga utan hänsyn till det estetiska eller kan det vara lika billigt / enkelt att skaffa en ny blandare?
Okej - verkar vara nån sorts standard även på gamla grejer
Det skadar inte att testa även om det skulle vara någon udda variant av gängor.
Har insett att det kan dröja länge tills det blir ett nytt kök trots att det var hög prioritet på det. Det fanns visst hur mycket som helst att göra i ett gammalt 50-talshus
Det fanns en standard även förr. Det fanns blandare med större anslutning som då hade 180 mm mellan rören, men det har jag bara sett på badkarsblandare. Din har med alla sannolikhet 160 mm mellan anslutningarna och M26 gängor på muttrarnaS sallad skrev:Okej - verkar vara nån sorts standard även på gamla grejer
Har insett att det kan dröja länge tills det blir ett nytt kök trots att det var hög prioritet på det. Det fanns visst hur mycket som helst att göra i ett gammalt 50-talshus![]()
Det funkade kanonbra. Tack för tips, de på Rinkaby var bra att göra med. Det enda som kvarstår och skulle vara trevligt att fixa är ett förlängningsrör från kranen eftersom slangen från diskmaskinen går lite otraditionellt med längre väg över diskbänken istället för under som brukligt.
