27 858 läst ·
54 svar
28k läst
54 svar
Tips på förbättring av öppning av tung lucka
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
@Guson:" En annan fundering jag har är era angivna mått på kraften i fjädern. 25 och 50 N? Jag skulle välja flera hundra N per fjäder."
Tankefel av mig. Jag hängde på TS. Den gasfjäder jag nämnde bör ha varit 500N.
OK, om luckan väger 60 kg och är en meter lång från gångjärn till ytterkant så lyfter du med ca 30 kg i kanten eller 180 kg 15 cm från gångjärnet. Två fjädrar på ca 1000 N styck kanske med "gröna" monteringen? Mycket uppskattade mått i beräkningen!
Kort fundering, längden på luckan inverkar såklart, varför inte göra luckan med en extra led strax efter mitten på luckan, dvs du viker den på mitten en gång innan du öppnar.
Vikten blir den samma, men "hävstången" blir kortare.
//Jante
//Jante
Problemet med torsionsfjädern är att om den kan hjälpa till att lyfta luckan nästan helt från liggande så måste man bryta ner den med motsvarande hjälp-kraften från läget med luckan helt öppen. Jag inbillar mig att en fjäder lik den avbildade har i princip samma kraft i sin hävarm genom hela 90-gradersrörelsen den beskriver.
Då blir det bättre med en riktig torsionsstav som har max lyftkraft i stängt läge, men nästan ingen i uppfällt läge.Men själv skulle jag satsat på motvikten. Kopierar du ovanstående konstruktion, så kommer luckan garanterat att flyga upp med hjälp av ditt lillfinger. Man skall aldrig joxa till det!
Staffan
Vad har du för gångjärn på stora luckan för att den inte ska ta i bakändan på trallen när man viker upp? Om man vill ha luckan i linje med övriga trallen så måste ju luckan först lyftas upp och sen vikas upp, annars måste man väl ha ett större mellanrum bakåt än resten av planken?
Nu missade jag att du hade det tajt under luckan direkt men tanken var att montera en skena på varje sidan luckan som sitter fast i altanen. Luckan har sedan två (eller flera men då behövs en utskärning i skenan för att kunna vinkla upp ) ”knoppar/löphjul” som sticker ut och löper i skenan.W wittsjo skrev:
eftersom de sitter i mitten så blir det som att man snurrar de istället för att lyfta något.
men har man löphjulet i änden så drar man mer upp luckan på bortre ändan än att lyfta upp den. Sen kanske jag gjort en tankevurpa
Ok nu fattade jag. Det är en intressant lösning. Jag tror att jag skulle kunna vippa ner den så på en sida om jag gräver ut lite. Optimalt sett borde den sitta nära cog. Men sen måste man också fixa någon spärr som hindrar den från att vippa om man går på den...
men har man löphjulet i änden så drar man mer upp luckan på bortre ändan än att lyfta upp den. Sen kanske jag gjort en tankevurpa![]()
Luckan fixad. Funkar suveränt Eftersom lådan och terrasstrukturen inte är helt linjerade behövde jag skära lite extra som inte ser så bra ut men funkar perfekt.
Jag hittade ett par bordsben i garaget dia ca 25mm, som hade ett rör på utsidan som man kunde dra ner över själva foten, så jag borrade in och monterade det yttre röret i den utanförliggande strukturen, limmade mot regeln, och fettade in insidan, sen monterade jag själva foten från insidan av boxen ni ser. Själva den boxen som bär den nedre delen av lådan är rätt kraftig men nära rotationspunkten, därefter är reglarna som trallen är skruvade i minimala, och lägger sig dessutom på reglar längs sidorna.
Luckan blev så lätt att jag behövde inte hydraulikdämparna längre.
Gör om gör rätt. Skönt att detta är fixat efter att ha irriterat mig på det i fyra år
