27 865 läst ·
54 svar
28k läst
54 svar
Tips på förbättring av öppning av tung lucka
Du skulle kunna använda gasfjädrar även i framkant. De måste inte sitta fast i luckan, bara du har något som styr dem så att de inte ramlar hit och dit.
Jag tänker mig en gasfjäder på vardera sidan som har övre fästpunkten, när den är helt ihoptryckt, precis under stommen, eller mot en klack på stommen om det inte går. Fjädern är sedan fixerad nertill så att den alltid står rakt upp och inte svajar runt. Man skulle möjligen kunna sätta ett litet hjul längst upp på fjädern så att den glider lätt mot klacken på luckan (eller regeln, beroende på hur långt ner du kan sätta den).
Mycket intressantförslag, du menar att den bara fästs i ena änden?tommib skrev:
Jag skulle kunna borra ett hål typ 10cm i luckans stomme, fästa den där, borra motsvarande hål i stommen där den landar som styr den "lösa" änden, så att inte staget knäcks...
Ja du har helt rätt....det är bara ett hel***e att komma till att skruva fast lite trästomme som man sen kan fästa dämparen till....G Guson skrev:
Det jag lider av här är ett klassiskt exempel av att jag inte tänkte igenom det noga från början, testa något och hoppades att det skulle funka och nu får göra det den omständliga jobbiga vägen för att få ordning på det...
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Angående fjädrarnas placering kan jag inte tillföra något, men jag vill väcka en tanke som någon annan kanske har en åsikt om. Du skriver att fjädrarna är på 25 N. Skulle det inte fungera fjädrar med starkare tryck? På firmabilen byttes det nyligen till gasfjädrar som var på 50N.
Ja, ungefär sådär tänkte jag (fast med fjädern i golvet istället för luckan). Vet inte om det kommer funka men ser inte riktigt varför det inte skulle göra det.W wittsjo skrev:
Fjäderdämparen är 410 i utsträckt läge och 230 i ihopslaget. För att få maximal effekt och bästa vinkel borde den vara "nästan" helt ihop när luckan ligger, och "nästan" helt usträckt i öppet läge. För att hitta rätt position att sätta hållet i luckan respektive hur långt ner under stommen den skal fästas måste bifogad ekvation lösas om jag tänker rät...G Guson skrev:
Ja det är rimlig tanke. Köpte först ett sätt små fjädrar på biltema för typ 250kr för 25N var, det fungerade rätt bra med ett par, så jag tänkte ett par till så funkar det säkert, så köpte jag ett par likadana till för ytterligare 250kr för då vore det enkelt att montera dem.Fel av Åke skrev:
Men det är nog som du konstaterar att de är monterade fel, spelar nog inte så mycket roll om jag ökar styrkan eller sätter dit fler. Eftersom de ligger nästa horisontellt i när luckan är stäng bidrar de nästan inte alls då.
Så har inte lust att köpa ytterligare ett par för några hundralappar om jag inte vet att det kommer funka
Golvet är vågräta linjen, luckan är lodräta linjen. Om du sätter fjädern som röda linjen har du nästan samma kraft på luckan genom hela rörelsen. Om du sätter fjädern som gröna linjen har du stor kraft i stängt läge och liten kraft i öppet läge. Avståndet gångjärn/fästpunkt på luckan är i storleksordningen 10 cm för röda linjen, 15 cm för gröna linjen. En annan fundering jag har är era angivna mått på kraften i fjädern. 25 och 50 N? Jag skulle välja flera hundra N per fjäder.
Sorry det skulle så klart vara 25kg dvs 250N per fjäder. Det borde vara tillräckligt, gissar att luckan väger 60-70kg...G Guson skrev:Golvet är vågräta linjen, luckan är lodräta linjen. Om du sätter fjädern som röda linjen har du nästan samma kraft på luckan genom hela rörelsen. Om du sätter fjädern som gröna linjen har du stor kraft i stängt läge och liten kraft i öppet läge. Avståndet gångjärn/fästpunkt på luckan är i storleksordningen 10 cm för röda linjen, 15 cm för gröna linjen. En annan fundering jag har är era angivna mått på kraften i fjädern. 25 och 50 N? Jag skulle välja flera hundra N per fjäder.
