7 471 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Tips på fläkt till radonsug...
När jag grävde ur källaren passade jag på att lägga ner lite dränrör att suga lite radon ur.... Nu är det dags att göra det sista på denna installation och det som fattas är själva fläkten.
Fläkten ska förstås sitta utomhus och måste ju vara rått och vattensäker. Förmåga att suga även vid undertryck på sugsidan är viktigt liksom låg effekt eftersom den ska gå kontinuerligt.
Har ni några förslag på prisvärda fläktar?
Här finns ett alternativ men jag vet inte om fläkten går att köpa separat.... http://www.flisbyab.se/Page.aspx?Id=690
Denna sägs ju vara bra, men över 12k för en fläkt känns ju sådär....
http://www.luftbutiken.se/radovac/1319-radonsug-radovac-224-s-100m2-grund.html
Denna fläkt från österbergs har ett lite vettigare pris: http://www.ventin.se/kanalflaktar-isolerad-kanalflakt-c-116_117_181.html
Ytterligare ett alt, vet inte vad den kostar:
http://www.corroventa.se/se/foretag/?n=1&p=5&pID=16
Ev skulle man ju vilja ha en fläkt som varvtals regleras utifrån tryckfallet på sugsidan, men det kanske blir väldigt dyrt....
Hoj!
Har en RadoVac 224 själv som kanske är "över" .
Vi har också fixat källaren och gör just nu långtidsmätningen av radon för att se om värdena är under gränsvärdena. Jag utgår ifrån att du gjort samma sak? Annars har du ju inget behov av radonsugen.
Om dina gränsvärden är för höga och mina är tillräckligt låga finns sugen till salu...
/M
/M
"Vanlig" kanalfläkt brukar vara hyggligt billiga och pålitliga och finns även med EC-motorer (från storlek 160mm, kanske för stor?) med bra verkningsgrad (Verkningsgraden på fläkten är dock ofta sämre än den på motorn). Enkla att reglera med en tyristor (AC motor) eller inbyggd regulator (EC motor).
AC motor 100 mm http://catalogue.systemair.com/item/item.aspx?id=6234&tab=20&source=i kostar ca 1400 kr, tyristor 1000 kr Brutto inkl moms
EC motor 160 mm http://catalogue.systemair.com/item/item.aspx?id=454332&tab=20&source=i Kostar ca 3600 kr Brutto inkl moms
Kanske lite bullriga (sätt dit ljuddämpare) och är inte gjorda för att sitta monterade i regn. Går det att sätta den inne, eller göra ett regnskydd?
Tryckändingarna på sugsidan måte vara helt minimala så jag förstår inte varför du vill ha en (dyr) reglering för detta. Sätt ett U-rör (billigt) på susgsidan så har du koll på undertrycket, reglera vid behov...
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
