Mitt hus ligger i utkanten av ett villaområde och ganska högt upp från vägarna runt omkring.
Har ca 50-70 meter från tomtgräns till hus.
Huset har liggande dubbelspontad träpanel och går i smuts-vit ton.
Eftersom det är mycket mörkt uppe vid huset tänkte jag sätta fasadbelysning men har ingen erfarenhet av det så söker tips (huset är i två plan)
Tänkte eventuellt på sådana som lyser både upp och ner att sätta på fasaden - är det bästa lösningen tror ni?
finns det lågspänningsalternativ så man lättare kan dra kablarna? (Tänkte dra dom i luftspalten och sedan under vattbrädan till uttaget..
Tips?
Tips?
Enligt min mening är fasadbelysning främst för att lyfta fram en byggnad ur mörket = ren effekt. Om du i själva verket vill ha en praktisk belysning som hjälper dig att se utanför huset när mörkret fallit, skulle jag välja mer traditionell belysning.
En armatur i stil med skomakarlampa gör sig väldigt bra och ger bra ljus med spridning ,
men du vill ha något med klenspänning , 12Volt
Då kan du sätta något i den här stilen , finns flera varianter och kulörer
www.ledgiganten.se/e27-led-till-12-volt-3378.html
Och ledlampa 12V E27 normalsockel , finns i olika watt
Det var bra exempel på vad jag menade med traditionell belysning - men kan även se mer modern ut i designen. Vad jag lite "vänder mig emot" är att lysa upp själva fasaden snarare än gångar, trappor och övriga ytor utanför byggnaden. Var och en gör som han/hon vill så klart - inte konstigt om man är stolt över sitt hus - men i mina ögon passar sådan fasadbelysande armatur bäst på t ex kulturhistoriska byggnader som vissa kyrkor, slott och herresäten - eller museer där man ju ofta ser det.L Liteavvarje skrev:En armatur i stil med skomakarlampa gör sig väldigt bra och ger bra ljus med spridning ,
Bara för att förtydliga - jag har naturligtvis inget emot armaturer som fästs på fasaden i sig. Hoppas det framkommer.
Nu för tiden ska det vara upp och nedljus som sitter och lyser som ljuskäglor på ytterväggarna runt om huset , det blir liksom lite av reklampelare då , för min del inget som jag vill ha .
Däremot något som sitter i takfoten och ger ett softljus över hela fasaden utan strimlor , det ska vara ett heltäckande ljus då , det kan vara snyggt
När det gäller ljus på vissa ställen ska det finnas men inte synas någon ljuskälla , ljuset ska upplevas som en rymd och inte som någon form av spothligts
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Håller fullständigt med dem här ovan som förespråkar "traditionell" belysning.
Alltså ljus so lyser upp gång- och körvägar, trappor och liknande.
Så här gjorde jag, Alfred från Clas O. De brukar ha höstkampanjer då de säljs för 99 kr/st:
Naturligtvis med LED-lampor i. Har nu fyra stycken på huset, två - tre stycken till skall upp på stall och garage.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 643 inlägg
Jag ogillar starkt lampor som har en bländande effekt!
Lampor som har en ljusspridning neråt är ganska trevliga, speciellt om ljuskällan är i midjehöjd det ger en bra upplusning av gångar etc. Utan att blända. I övrigt fungerar även infällda spottar i takfoten.
Med ljuskälla i midjehöjd menar jag neråtriktade lampor i stolpar eller t.ex infälld ledljuslist i räcken
