2 514 läst ·
11 svar
11 svar
Tips på expansionsbeslag
Jag är på jakt efter kvalitativa expansionsbeslag, 400 mm fullutdrag med mjukstängning och som håller lådan stängd.
Sidmontering eller underliggande montering spelar mindre roll. Lådan är inte byggd ännu, så allt kan anpassas.
Budget kring max 500 kr för ett par.
Jag har tidigare köpt där jag kunnat hitta över disk, Claes Ohlsson, Biltema mm. Tyvärr har det inneburit att jag inte fått den smidiga mjuka glidfunktion jag eftersträvat. De fungerar, ja. Men det krävs ibland lite övertalning för att stänga eller öppna.
Jag har kikat på Beslagsbutiken, Specialbeslag mm. Samtliga har ju det jag vill ha, men jag har noll koll på kvalitet över tid.
Tips mottages tacksamt.
Kolla på Amazon.se.
Där tycks finnas en hel del att välja på.
Dag
https://www.amazon.se/s?k=expansion...ionsbeslag,aps,192&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_3_16
Kolla på Amazon.se.
Dag
Den här hemsidan är på Tyska men jag är väldigt nöjd med deras beslag. Hittade dem via en annan tråd på det här forumet. Dessa är soft close: https://www.teleskopschienen24.de/teleskopauszug-ts-454613-400mm-sc 15 EUR / par. Frakten går på 10 EUR. Du vill också att de håller sig stängda, men jag vet inte om soft-close innebär självstängning också (tänker som självstängande gångjärn). Jag har inte testat denna typ.
Vill du att lådan garanterat hålls stängd så vill du snarare ha deras touch-to-open men jag tror inte det var vad du menade: https://www.teleskopschienen24.de/teleskopschienen-mit-touch-to-open-400mm 14 EUR / par. De är kanske inte soft close men det är en del motstånd vid låsningen (sitter en fjäder m.m.) så det blir nog soft close på köpet. Man måste alltså trycka in denna typ hela vägen de så de klickar och låser fast när man stänger. Trycker man igen så puttas de ut en bit (därav touch-to-open). Är mycket nöjd med dessa själv. Tanken är nog att de ska användas på lådor utan handtag.
Amazon litar jag inte på. Det finns väl ingen som hålls ansvarig om beslagen inte klarar vikten de utlovar om man köper nåt random no-name brand?
