Slängde ihop två st grillplatser enligt bild nedan och behöver fixa 8 st bänkar till dessa.
Jag har för avsikt att fortsätta använda 45x145 virke till bänkarna (som jag även använt till grillplatserna). Då det börjar bli lite tidsnöd att få klart åtminstone 4 av bänkarna (present), så skulle jag önska tips på passande samt enkla (och snabbt tillverkade) bänkar.
Förutsättningarna är att använda 45x145 virke (fixar "timmerprofilen" genom att såga en 45 graders fasning på varje sida). Virket kan givetvis klyvas eller limmas till ämnen av andra storlekar, prio är dock att det ska gå snabbt. Bänkarna ska även laseras likt grillplatsen på bilden.
Hur byggde du grillplatsen? Fräste du fram så du fick sånt ”planktimmer” med not och fals eller hur man beskriver det…. Skruvar/spikat? Hittar ingenstans att köpa planktimmer men det kanske går tillverka själv med enkla verktygC carlbanan skrev:Hej!
Använde bordssåg med klingan på 45⁰, väldigt snabbt och enkelt.P perkabrod skrev:
43 cm höga.
Ett lager 45 mm som sits
Fyra ben
Tvärstag innanför benen på kortsidorna.
Ev långsgående stag i inre kanten av de yttre 45 mm i sitsen och/eller ett tvärstag under sitsen på mitten Fast det beror på hur långa de är.
Djup på sitsen har jag inte i huvudet men mät en vanlig stol.
Fyra ben
