Behöver byta från Halogen klot 28 W E27 230V till Dimbar Led ca 5 W i en taklampa. Taklampan har plats för 5 lampor och styrs av en Dimmer.
När jag kollar runt på nätet efter förslag så verkar det vara ett lotteri om man får en Led lampa och dimmer som fungerar bra ihop med avseende på flimmer, regleringsområde, ljud/surr. Framkantsstyrning hävdar en del andra föreslår bakkantsstyrning.
Någon som har erfarenhet / förslag på en Dimmer, vridbar, som fungerar bra ihop med fem Led dimbar klot lampor på ca 5w, 230V med bra regleringsområde. Önskvärt att slippa flimmer och störande ljud från lampa och dimmer. Namn/tillverkare på dimmer och led lampa önskas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 118 inlägg
Du kan surfa in till de större tillverkarna av LED-lampor och dimmers. De brukar ha tabeller över kombos som de provat.
T.ex https://www.se.com/se/sv/work/support/resources-and-tools/dimmertool.jsp
https://www.lysman.com/sv/vilken-dimmer-passar-till-ledlampor
Ja, det är ett intressant alternativ. Aningen dyrt.K Knight skrev:
Använder klotlampor. Vanliga glödlampor sticker upp ovanför kupan. Antar att Philips hue E27 lampor är i samma längd som en vanlig glödlampa. Skall kolla upp Philips hue lite närmare.
Men är det någon som kan ge svar på om en dimmer med 1w -100w av fem Led lampor på 5-6w (30W) 230v E27? Läser på forumet att Led har hög start ström och därigenom kanske det påverkar valet av dimmer.
