39 865 läst ·
233 svar
40k läst
233 svar
Tips på bra motorsåg du är nöjd med?
Köpte mig en begagnad Husqvarna med tre månaders garanti.
Genomgången, ny kolvring, kedja, svärd, luftfilter, bränslefilter, diverse tätningar.
Går utmärkt, stark, sågar upp ca 15 kbm björkved varje vår. F ö enda uppvärmningen av huset, med en stor täljstenskamin mitt i kåken.
Så den duger åt mig. Gav halva priset mot vad en sprak ny.
Varar mina behov resten av livet.
(Som pensionär behöver jag pengar även till annat.
T ex hålla segelbåten igång, underhålla huset, bilarna, sommarstugan, älgjakt, fiske...)
Sen e10 95 kom gick jag över till e5 98 och har ett mått som ger 2 % blandning , mäter upp antal liter bensin och fyller 2t olja till motsvarande liter markering.N Niq skrev:
Har använt detta måttet i över 30 år utan problem. Använder också Castrols syntetiska 2t olja av högsta kvalitet.
Har t.ex aldrig haft nåt sånt strul med Huskvarnan som tankas ur samma dunk
eller nån annan 2t .
Det borde nästan stå i Stihls handbok att man endast ska använda Aspen men det gör det inte.
Ps har kört skoter i en del år och man rekommenderades en sådant måttkopp då de var lite känsliga för nypning.
Ungefär som jag då. Vad månne Stihl rekommenderar i sina motorsågar nuförtiden. När jag köpte min lilla ms180 2006 så stod det i bruksanvisningen att om man använder Stihls egen olja så ska man blanda 2% men om man använder någon annan olja så ska man blanda 4%. Naturligtvis så följde jag råden och blandade 4% eftersom jag inte köpte Stihls egen olja. Det rök så förskräckligt. Lilla 180an har inte justerbar förgasare så gick inte justera till den blandningen. Men jag började blanda 2% med annan olja och sågen går riktigt bra. Stihls egen olja var betydligt dyrare. Så nu går båda mina motorsågar på 2%. Min större 029 har justerbar förgasare så den kan man anpassa.Men min röjsåg som visserligen är en billigihetsmodell ska ha blandningsföehållande 1:40 vet inte exakt vad det blir för procent men den går riktigt dåligt på 2%. Den går inte heller att justera förgasaren på.galento skrev:
Skogsägare
· 23 260 inlägg
· Sverige
· 5 689 inlägg
Enklast för att undvika bekymmer med motorsågar, röjsågar och liknande är att köra med färdigblandad bensin. Jag använder uteslutande Aspen 2T, då vet jag att den har rätt inblandning av 2T-olja av rätt klassning JASO FD som är vad som rekommenderas av de flesta större tillverkare av luftkylda högvarviga tvåtaktare, eller Stihls "4-mix" motorer, fyrtaktare men som drivs med 2T oljeblandat. Plus att alkylatbensinen ger minimalt med hälsovådliga emissioner, plus att man får minimalt med sot, koks och bös i motorn.
Går att köpa på pump på många ställen, bra priser jfr i dunk.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Hva 545 å 560 de ny är riktigt fina maskiner , passar för alla olika slags träd du ska ta ner
Är den 2% blandning❓ Hur fungerar det med maskiner som inte ska ha 2%❓H Harald Blåtumme skrev:Enklast för att undvika bekymmer med motorsågar, röjsågar och liknande är att köra med färdigblandad bensin. Jag använder uteslutande Aspen 2T, då vet jag att den har rätt inblandning av 2T-olja av rätt klassning JASO FD som är vad som rekommenderas av de flesta större tillverkare av luftkylda högvarviga tvåtaktare, eller Stihls "4-mix" motorer, fyrtaktare men som drivs med 2T oljeblandat. Plus att alkylatbensinen ger minimalt med hälsovådliga emissioner, plus att man får minimalt med sot, koks och bös i motorn.
Har du gamla maskiner som inte klarar det får du blanda själv. Men alla moderna maskiner av etablerade fabrikat klarar det törs jag "anta" utan att till 100% veta. Finns ju de som "filar" i sina motorsågar för få lite mera effekt, men då har man ändrat förutsättningarna, men det är de som arbetar i skogen.N Niq skrev:
