29 967 läst ·
6 svar
30k läst
6 svar
Tips på billiga allbänkar/tvättbänkar.
Har letat runt efter allbänkar men de som finns kostar 4000 och uppåt vilket är alldeles för mycket för en så lite bänk som mestadels består av luft, trådkorgar och skåp. Är det någon som vet var man kan få tag på billigare varianter än Ifö och liknande?
Tack för era svar,
Sam
Tack för era svar,
Sam
Vi kommer att välja bort den tvättbänk som ingår i huset, tycker inte att den är speciellt snygg och ganska opraktisk. Istället kommer vi att inreda tvättstugan med köksinredning från IKEA. Det behöver inte bli så fasligt dyrt och helhetsintrycket blir, förhoppningsvis, mycket bättre.
Lycka till!
Mvh Anna
Lycka till!
Mvh Anna
Jag håller med föregående talare!!!
Vi hade en tvättbänk i huset när vi flyttade in - urful och tråkig! Vi sålde den på "blocket" och inredde med köksinredning från IKEA istället - Mycket snyggare!!! Vi satte in en köksbänk med nerfälld ho samt skåp under som sväljer det mesta!
Vi kommer att ha tvättmedel och andra "farliga" saker i överskåp.Samonite skrev:
Det beror helt på hur du vill att lösningen ska se ut. Ritade en enkel skiss med hjälp av IKEAS köksplaneringsprogram bestående av:Samonite skrev:
- 80 cm brett diskbänksskåp
- 40 cm bänkskåp med 5 lådor
- EMSEN diskho
Samt NUMERÄR bänkskiva, ATTEST handtag, skåpben, sockel och vattenlås.
Väljer man den billigaste luckan, ÄRLIG vit, blir priset 3011 kr för allt. Då får du en betydligt snyggare tvättbänk en tusenlapp billigare än den du hittat!
Ett tips är att du installerar deras ritprogram och provar dig fram. Även om programmet inte är det allra bästa får man i alla fall ett hum om hur det kommer att se ut samt att man direkt får en prisuppgift på vad allt kommer att kosta i det utförande man ritat.
Lycka till!
Mvh Anna
Jag kan varmt rekommendera IKEA!
Vi har ett 80 cm skåp med dubbla 40 cm luckor, vit lucka i mdf, kommer ej ihåg namnet, men vi valde målad mdf för att det skulle vara möjligt att måla om vid behov eller önskemål.
bredvid skåpet tvättmaskinen, därefter plats för en tvättkorg och på slutet ett 40 cm skåp med utdragbara gallerhyllor, där den rena tvätten hamnar, en hylla för varje medlem.
Över allt detta en bänkskiva i oljad ek, inköpt på Hornbach, kostade 575kr. längd 250 cm. Infälld diskho lagan (435kr) från IKEA.
Billigt och snyggt.
Vi kommer byta tvättmaskin till en med minst 1400 varv centrifug, och valde nu bort torkskåp och torktumlare till förmån för ett utdragbart torkstreck från Clas O.
mvh
Peter
Billigt och snyggt.
mvh
Peter
Hej igen!
Vi har tvättmaskinen till vänster och torktumlaren till höger och mitt emellan ett 60 brett skåp Faktum med rostfri lucka. Ovanpå detta har vi enn bokskiva med en infälld ho.
Som överskåp har vi Faktums "liggande" skåp, 40 x 92 cm, med lucka i frostat glas med aluminium ram - Där förvarar vi alla farliga kemikalier! Överskåpen är totalt 4 stycken med två på varandra! Dom sväljer alla handukar, neccesärer, hårgele mm.
Hoppas att ni fick en bild av hur det ser ut!
