Försöker bli bättre på hemmafix och inser att jag är på en väldigt låg nivå. Det som är bra är att det bara kan bli bättre.
Jag och sambon la nytt golv och vi är nöjda med resultatet bortsett från avslutningen i dörrkarmen. Se bilder.
Vad har ni för tips för att göra en snygg avslutning? Testade med fog, men inte snyggt..
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Kanske skulle skrivit att det var det första jag testade. Dock så är speingan ca 14mm och de kvartsstavar som används i rummet är 12mm. Plus, jag insåg att det inte gick att stänga dörren då.major_tom skrev:
om du har några golvbrädor kvar hade jag i så fall helt sonika gjort om just denna så det blir snyggare. går kanske att plocka bort fodren så länge så blir passningen inte lika pillig, och sen kapa fodren i nederkant och sätta tillbaka dem
Alltså man skarvar inte med småpluttar. Det är nybörjarens misstag (jag har gjort det själv) och det ser alltid fördjävligt ut och ögat söker sig dit.P Plastrobot skrev:Hej!
Tacksam för hjälp!
Du sågar ut dörrfodret så att det slutar precis ovanför det nya golvet sen för du in golvet under
Så ta inga genvägar utan ta nu en ny golvbit och gör om där
Passa även på att måla socklar och foder så kommer det se otroligt mycket snyggare ut. Nytt golv gör att de gamla snickerierna syns tydligt.
