Jag är i behov av en hopfällbart arbetsbord, typ Festools MFT/3. Det som talar emot MFT/3 är priset i övrigt gillar jag hur det är uppbyggt.
Har kollat på MF-TC (http://www.benchworks.be/mftc.html) principen för den är jättebra, den blir för klumpig, främst vid transporter då jag inte har egen bil.
Behöver ett separat bord som går att fälla ihop, storlek typ 60x100 cm.
Bordet skall främst användas för snickeri, så vill ha 20 mm hål.
Kan man få tag på "parf dogs" i Sverige, typ: http://www.axminster.co.uk/veritas-parf-dogs
Eller självjusterande tvingar, typ: https://www.kregtool.com/store/c29/bench-klampstrade/p74/bench-klamp-systemtrade-with-automaxx-/
Är det överkurs att ha en bänkskiva i laminerad mdf? Eller räcker det att ha 19 mm MDF och när den blir dålig byter man ut den?
Nu har jag iofsig MFT/3 och kan verkligen rekommendera bordet. Även om det är en redig investering kommer det att bli en central del i ditt arbete för att kapa och spänna fast arbetsstycken. När man märker hur mycket hjälp man kan få mha bordet förstår man priset. Jag använder Festools enhandstvingar samt deras svarta lågprofilstvingar och det finns inte mycket jag inte kan spänna fast.
Alternativet är att köpa en lös reservskiva till MFTn och köra på bockar. Då får du åtminstone möjligheten att utnyttja hålrastret och mha några Parf dogs kan du kapa mycket exakt i olika vinklar.
Det är inga problem att beställa Parf dogs från Axminster. Jag rekommenderar 2 par minst. Ett par av de längre och ett par av de kortare. På så sätt kan du använda dem på olika sätt för att linjera eller "rätvinkla" arbetsstycken på MFTn och samtidigt tex en sänksågsskena.
Jag har byggt två olika MFT-inspirerade arbetsbord. Det ena är en hurts med förvaring i som ger den en viss tyngd och det andra är mer mobilt och ihopfällbart.
Hurtsvarianten:
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/215985-mft-inspirerad-arbetsbank-l-boxx.html
Det mobila:
https://www.byggahus.se/forum/verkt...nk-kan-man-gora-4.html?perpage=15#post1843069
Om jag bara skulle ha ett bord skulle jag nog satsa på den lite tyngre varianten då det är möjligt att göra enklare handhyvling och sådär på bordet vilket minskar behovet av en snickarbänk.
När det gäller dogs så finns det ju några olika alternativ, jag har köpt dogs från en forummedlem som numera tyvärr inte är så aktiv här. Dessa var svarvade i aluminium. Ett annat alternativ är att köpa stora bultar typ M20 utan gänga närmast skallen, man kan enkelt modifiera dem med lite slippapper om de inte skulle passa perfekt.
Tvingarna från Festool (MFT-SP) är faktiskt riktigt bra även om de ser och känns lite plastiga.
Jag har skivor i 19mm vanlig MDF och om man undviker att såga alltför mycket kors och tvärs så tror jag de håller väldigt länge. Ett tips är väl att ha en fast plats för skenan så att man sågar på samma ställe hela tiden. Har sett att vissa sedan "lagat" bordet genom att fräsa ett spår där och lägga i en bit hårt trä istället för MDF.
ceson och 1 till
Det var så tvingarna hette ja... fördelen med de är att det är lätt att fästa saker i MFTn för att slipa ytan samt att man kan använda dess stora plastskruvar att skruva fast Parf dogsen med.
Kan VERKLIGEN rekommendera att köpa Parf dogsen från Axminster. De är inte så dyra som man kan tro och de är pålitliga och smidiga med betalning och leverans. Jag har beställt många gånger därifrån och det har aldrig varit några problem.
