Har lagt parkett i hallen och har (efter övervåningens tröskel hel***te) inte tagit bort trösklar.
Tänkte mig lägga en ny tröskel ovan på (enligt bild), men hur gör jag med hål utrymmet som blir under?
Har en idé om att limma dit en bit trä och sen skruva fast tröskeln genom den träbiten och in i gamla tröskeln under.
Är medveten om att dörrarna behöver hyvlas en del...
Tacksam för alla tips!
(under parketten finns självklart plast och dämp matta)
Estwing, jo det är väl så. Tyvärr har jag inte många andra val.
Putte, om du ser på bilden så är parketten lika hög som tröskeln. Får ändå hyvla dörrarna, eller snarare såga.
Hur mycket vågar man ta på en dörr? De är ju knappast massiva dörrar...
Kanske ett möjligt alternativ......
Demontera den gröna tröskeln och öka tjockleken genom att limma på material på undersidan och återmontera. Kanske med försänkta skruv och pluggade hål. Du bör kanske också minska höjden på dörranslaget. En klen kvartslist till vänster om tröskeln rundar av det hela.
Dörrens nedre del innehåller säkert tillräckligt med material för att Du skall kunna såga av den. Tejpa!
per
per
