2 590 läst ·
2 svar
2 svar
Tips om planlösning för Utbyggnad av 1-planshus
Hej, mitt första inlägg här men tänkte att jag ställer mina frågor direkt
Har köpt en enplansvilla på 170 kvm och tänkte bygga ut den strax efter inflyttning.
Såhär ser planlösningen ut idag, storleken på rummen är inte exakt.
http://media.roomsketcher.net/levelimage/?pid=2938320&id=4383199&ts=20160919185225
Det ska byggas ut ungefär 30-40 kvm, bestående av ett större sovrum (12-15), ett arbetsrum samt resterande på allrum. Från sovrummet längst till höger kan vi bygga ut ungefär 3 m, och något längre desto längre fram man kommer. Vi skulle gärna vilja ha ett burspråk ifall det är möjligt.
Dessa är mina idéer än så länge (Det gråa är alltså utbyggnaden):
1. http://media.roomsketcher.net/levelimage/?pid=2802179&id=4182752&ts=20160919183847
2. http://media.roomsketcher.net/levelimage/?pid=3043876&id=4537423&ts=20160919183804
3.http://media.roomsketcher.net/levelimage/?pid=3039866&id=4531580&ts=20160919190934
Det sista alternativet är intressant då man skulle kunna nå köket från allrummet istället för att behöva gå runt hela huset. Kruxet är dock att jag inte vet var arbetsrummet/allrumet ska placeras. Arbetsrummet kan inte vara på samma plats som de andra alternativen då fönster saknas.
Inte de finaste planlösningarna och burspråken är långt ifrån "formkorrekta".
Vad tror ni? Jag är tacksam för alla svar.
Moderator
· 56 235 inlägg
Båda de första alternativen ger en rätt trång passage till allrummet, framförallt med den inritade soffan. Skall du ha en
sådan planlösning så måste du komma på en annan möblering.
Alla 3 förslagen innebär att du river ett bärande hörn, vilket konstruktionsmässigt inte är trivialt, men givetvis lösbart. Har du funderat på det exteriöra, hur skall taken passas ihop osv.
Om du inte redan har kollat, så undersök först vad detaljplanen för området föreskriver. Max byggyta? även placering på tomten, utbyggnaden kan hamna för nära någon gräns osv.
Åsikter och tips om ny planlösning
Planlösningar -
Tips om planlösning!
Planlösningar -
Hjälp med tips om ny planlösning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips på planlösning för kombinerat kök och vardagsrum?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Planlösningar
