Garagebygge enkel med pulpettak och ryggåstak. Hör till en ganska modernt byggt bostadshus med ganska modernt utseende. Ska nu klä innerväggarna och har svårt att avgöra vad jag ska välja. Att klä med träpanel lockar, för robustheten och enkelheten vid upphänging av lättare saker samt slippa spackla massa gipsskivor som sedan ändå är känsliga. Har svårt att välja vilken typ av panel dock, fasspont, slätspont, olika glipor hit och dit. Verkar ju också råda begreppsförvirring även bland de som säljer trävaror. Slätspont är tydligen att brädan är hyvlad slät, men ändspont är att änden är "spontad" men spont är väl en typ av bräda? Eller är spont också synonymt med not och fjäder?
Hur som helst vill jag få ett snyggt resultat och inte få stug eller bastukänsla, och har lite svårt att avgöra vad man då ska välja för träpanel. Har ni några tips? Eller om ni har några helt andra idéer om väggklädnad? Var lite inne på mdf i träimitation men verkar inte ens bli billigare så nästan strukit det helt.
Renoverare
· Uppsala
· 2 175 inlägg
Jag satte OSB+6mm renoveringsgips i garaget jag precis delrenoverade. Målade direkt på gipsskivorna. Men jag hade rätt låga krav på finish och målat gips ovanpå en brädvägg är vad som sitter där sedan innan.
Edit. Du får en bild också.
Vill ju som sagt ha ett snyggt resultat.Henningelvis skrev:
Själv skulle jag aldrig ens fundera på nån Mdf träimmitation på garageväggarna, det är inte vackert, dåligt att fästa saker i/ på och rätt ömtåligt.V varpan1 skrev:
Plywood finns i många kvaliteer och går utmärkt att måla om du så önskar.
Jag har 20mm vitmålad råspont i ett kallgarage, det är enkelt,hållbart och lätt att fästa saker i.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 075 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 075 inlägg
Snyggt, starkt, med och utan finish och utan att spackla. Svår ekvation, här är mitt förslag:
Stående osb. Liggande gips 900mm, målas med tvättbar färg. Bräda över skarvar och mittskruvrad. Bräda kan ha snedsågad överkant så kan upphängning av typen "French cleat" användas.
Menar förstås inte råspont eller finsågat, men slätspontat och liknande avsett för innerväggsanvändning. Skulle gärna ha tips på vad för panel man ska välja för att det ska se ganska modernt och snyggt ut och inte som en bastuF fribygg skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 075 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 075 inlägg
Takpanel då? Som Moelven Regina i 60*120cm format? Går förmodligen inte hänga upp något i dock.
Eller varför inte parkettgolv, så får du massor av färger och mönster att välja på. Jag har själv vitbetsad enstavs askparkett på en fondvägg i trappen och bakom radiatorer.
Vit v-spontpanel i bredaste dimensionen funkar säkert, andra smalare eller med större accent i skarvarna lär se ut som bastu.
I ett garage vore väl råspont billigt, bra och praktiskt? (Jag tycker heller inte om utseendet på plywood eller OSB.)
https://www.byggmax.se/17x95-råspont-p08217095?gad_source=1#913=79889
