15 298 läst ·
19 svar
15k läst
19 svar
Tips om ett fristående mätarskåp och fastsättning utomhus?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vid det senaste skåpbytet (Garo) och byte från luftledning till markkabel så drog nätägaren fram en 5G10 som mycket riktigt var för lite för förskruvningen. Det löste nätägaren med ett antal var eltejp runt kabeln
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
hej vad jag förstår så kommer du väll anlita en elektriker som köper skåp och monterar det? Ett överspänning skydd är inte dumt att montera in
när jag läser att man sätter eltejp på kabeln för att förskruvningen är för stor tycker jag konstigt när man kan sätta en förminskare och sen en mindre förskruvning:S och det går ju borra upp hålet om den är för liten å sätta in en större förskruvning
men jag kan hålla med om att det kan vara trångt när man ska in med en Al 50mm2 men det går ändå bra
Det är svårt att säga var du ska ha mätarskåpet när man inte ser hur det kommer bli på din tomt!
du kan ju montera det på ett stativ medans du bygger och sen flytta det till en vägg där du lätt kommer åt det året runt
jobbar som elektriker i kalix !
Ja det får plats men känns onödigt med 4 huvudbrytare i ett mätarskåp. Jag skulle lagt huset direkt på utg.plinten, säkrat av uthus och garage med dvärgar intill huvudbrytaren. De gånger du vill bryta till antingen garage eller uthus gör du det med säkringarna. Vill du tvunget kunna bryta från bara huset får du säkra av den kabeln separat också.Suhagg skrev:
Självklart. Tänkte lite fel. Att säkra av stuga, garage och hus måste ju vara klart bäst.Floppman skrev:Ja det får plats men känns onödigt med 4 huvudbrytare i ett mätarskåp. Jag skulle lagt huset direkt på utg.plinten, säkrat av uthus och garage med dvärgar intill huvudbrytaren. De gånger du vill bryta till antingen garage eller uthus gör du det med säkringarna. Vill du tvunget kunna bryta från bara huset får du säkra av den kabeln separat också.
Då kan jag ju enkelt slå ifrån någon av dessa om det skulle behövas.
