Hej, bygger detta badrum. Tjocka 110 röret till höger är luftningsröret. Tänkte sätta på vakuumventil. Hur högt, hur kapslar in? Måste det verkligen vara 110 rör? Blir fet puckel, och vi behöver ju bara typ 2,45 l/s för att kompensera. Sedan måste man ha grått inomhusrör va? Skarva på, då går ner till 45,så kan man dölja allt i väggen utan puckel??
Regeln till höger ligger löst.
Byggarbetsplats med rörinstallationer, verktyg och byggmaterial på betonggolv.
R
Ingen som svarat
Varför vakumventil ?
R rävlyan skrev:
Ingen som svarat
Nej, inget svar. Vakuumventil pga inte vill göra hål i golv ovan, svårt med dragningen i övervåning, hål i ångspärr och plåttak...
R
Ev ventil kan inte byggas in för det blir lite kondens vid puffarna , med åren så kan det bli fuktskador
Är det enda röret som ska vara vent för allt avlopp
Vakuumhuset kommer att vara i ett ventilerat skåp som öppnas i väggen in mot toaletten. Ja det är enda ventilen för allt avlopp. Enligt uträkning för handfat, toan, diskbänk så räcker 2,45 l/s. En ventil man trycker på ett 110 rör kan ha up till 45 l/s. Tänkte om man kan konvertera ner 110-röret till 45 el 75 och köpa en anpassad ventil för det mindre röret behöver inte detta chabrak bli en för stor puckel på väggen. Drömmen hade varit om man kunde få plats med allt inom 9 cm väggtjocklek och ha en diskret lucka för inspektion...
R
Har inte satt mindre än 110 men kan nog fungera med 90 eller något mindre , hattarna på dom är större , då du inte är färdig så är det svårt att prova
I övrigt så finns det dom på forumet som bättre vet , så avvakta lite så kommer det säkert något
Du är på senaste nu
Du är på senaste nu
Tack, vi får se om vakuumkungen dyker upp!
