236 095 läst ·
179 svar
236k läst
179 svar
Tips och tricks med verktyg&maskiner!
Den har diskuterats på Skogsforum, och befunnits vara avsedd för amatörer, om jag inte minns fel. Slipstift på batteridriven Bosch GRO fungerar bra och är fältmässigt. Köp diamantstift på ebay och slipa fram och tillbaka på stiften med lågt tryck och rel. låg fart. Stenstiften slits för snabbt.
Intressant! Har du nån länk till skogsforum?mattiasp skrev:
Powersharp var uppe lite kort här på Byggahus också (från inlägg #67):
https://www.byggahus.se/forum/threads/slipa-sagkedja-till-motorsag.255122/page-5
Den har varit uppe ett flertal gånger i Skogsforum, här t.ex.
https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=12&t=16739
Idag testade jag ett tips med kanonresultat!
När jag inte kan vara i verkstaden och har tid över kollar jag ibland diverse snickerirelaterat på Youtube, som så många andra här. Det här är ett tips från "The Wood Whisperer" så jag kan inte ta credd för detta. Bara förmedla.
Ibland behöver man fästa ett ämne vid t ex en bit mdf — väldigt vanligt vid exempelvis mallfräsning. Lösningen blir då dubbelhäftande tape som kan ställa till det när man ska dela på bitarna, limrester på ämnet eller tom rivna fibrer i värsta fall.
Här är ett skonsammare alternativ:
Några bitar målartape på de delar som ska sitta ihop och på tapen vanligt CA-lim på bägge ytorna.
Lägg ihop bitarna noggrant, tiden för justeringar är ju kort.
(Bilden är tagen efter att jag sågat ett spår i en tunn bit mdf som inte fick stöd på sågbordet när den skulle föras längs klyvanhållet. Lösningen blev då att fästa den på en tjockare bit som kunde stå på sågbordet.)
Bitarna satt stadigt och bra ihop, det gick inte att rubba dem genom att vrida eller trycka dem i sidled. Dock var de lätta att dela på efter sågningen genom att bara riva isär dem.
Tapen lossnade såklart hur lätt som helst utan att lämna några spår.
Misstänker att rullen med dubbelhäftande tape kommer att få ligga framgent.
//Ronnie
//Ronnie
Om den där motorsågsslipen hade funkat, då hade man lika gärna kunnat köra en stund mot valfri slipsten.
Även en tand på en sågkedja har ju skärvinklar, "ryggen" på tanden har en vinkel mot träet för att öka ingreppet och minska behovet av tryckkraft in i virket.
att köra mot en slipsten eller med detta bryne kommer att utplåna denna vinkel och, beroende på att brynet sitter på spetsen av svärdet, göra ryggen rundad , Första slipningen funkar säkert men efter några så kommer sågningen övergå i filning av virket/ förstörd kedja. Kika på några youtubes om filning istället. det blir bättre.
· Halland
· 4 006 inlägg
Eller en vinkelslip med lammelskiva. Perfekt att förkroppsligar med istället för sticksåg.mattiasp skrev:
Lärlingen håller på att handsinka ihop fogar som inte är i 90 grader. Det visade sig att strykmåttet då inte fungerar att märka med. Kniv och vinkelhake går men är inte vad vi föredrar, dessutom måste kniven vara i samma vinkel som fogen för att man ska få ett perfekt resultat. Men efter lite tänkande hittade han lösningen: det spetsiga "plogstålet" på grundhyveln blev en utmärkt ersättare! Rätt vinkel blev det också automatiskt.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
