1 400 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Tips och rådgivning gällande rivning av vägg i sekelskiftslägenhet.
Har precis fått tillträde till min nya lägenhet i ett hus som är byggt 1910. Jag vill öppna upp väggen mellan kök och vardagsrum genom att utgå från befintlig dörrkarm men skapa ett valv med en bredd på 2.50m.
Konstruktör har anlitats och gett ett utlåtande att väggen inte är bärande.
Väggen verkar vara av lättbetong/puts och jag kan inte urskilja några reglar. Hur konstigt det än låter så har flera uttalat sig att det var vanligt förekommande i dessa hus. Provborrat och kommer lätt igenom och hittar inget annat än puts…
Idag montera jag bort spegeldörr, foder och tänkte ta bort karmen för att ta mig en titt.
Men efter nedmonteringen ser det ut som att det endast är puts som med åren har gått sönder och är i småbitar. Vågar inte ta bort karmen för det ser ut som hela skiten ska rasa.
Hur ska jag nu enklast kunna öppna upp väggen utan att hela väggens och takets puts åker med?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Välkommen till forumet!
Jag föreslår att du tar kontakt med andra i huset och med styrelsen för att få veta hur väggarna är konstruerade. Det varierade stort på den tiden. Regelkonstruktioner kommer väl först på 40-talet och innan dess var plankväggar med vass och puts vanliga..
Tack så mycket,
Jag ska försöka prata med någon granne. Men styrelsen har inte kunnat förmedla någon information eller ritningar tyvärr. De ritningar jag hittat från byggnämnden har tyvärr inte heller listat vad väggarna består av.
Då det finns ett utlåtande om att väggen inte är bärande vill jag inte blanda in styrelsen allt för mycket och skrämma slag på dessa.
Hur skulle man kunna regla eller se till att väggen håller ihop under arbetet? Skulle man kunna skruva fast plankor på vardera sida av väggen för att ”klämma ihop” väggen medans jag öppnar upp från dörröppningen?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Många i huset borde ha satt upp saker på väggarna och då veta på vilket sätt de gör det, om de skruvar i en plankstomme eller om de använder plugg för tegel eller lättbetongblock, alternativt något helt annat. Om det är block så måste du ju riva uppifrån och förhindra att ovanförliggande block ramlar ner.
