För 1.5 år sen dränerade vi vårt hus som är byggt 1927 och ligger i den skånska leran :)
Nu har vi börjat knacka bort puts som suttit lös pga av den dåliga dräneringen som fanns tidigare...
Vad ska man tänka på vid putsning?
1. Vi vill inte knacka bort all puts i rummet (för mycket jobb). Går det att putsa igen hålen som syns i bilden. (Det är ok att väggen inte blir perfekt, det är ändå en källare...).
2. Om man pustar igen hålen vad ska man använda för puts?
3. Behövs det primer / fästämne innan man putsar?
Vad ska man tänka på vid målning?
1. Vet inte vad som använts för färg tidigare, men förra ägaren säger silikatfärg. Behöver man ta bort all färg eller räcker målartvätt?
2. På en av väggarna (som ägaren hade "visningsmålat" trillar färgen av i sjok. Kan detta bero på att fel färg använts eller att underarbetet var slarvigt gjort
3. Ska vi ta bort all den gamla färgen (se bild)?
Tacksam för tips och råd då jag aldrigt har utfört sådana här saker innan. Klarar man göra detta själv som lekman eller ska man anlita ett proffs?
Ha en trevlig helg!
Mvh J
Vägg med flagnande gammal puts där det syns hål och slitage i källaren.
Vägg med flagnande puts och synlig grundmur där användare frågar om råd för reparation och målning.
Källarvägg med ett stort hål där puts har fallit av, avslöjande det underliggande materialet.
Gamla putsade väggen med flagnande färg och synliga lagningar.
Vad bra att ni har dränerat, era puts-släpp beror just på tidigare inträngande fukt.
1) All puts måste bort, ta bort allt där det är luft/bom bakom. Jämför om bilen får en rost skada på huven, tar ni bort allt eller bara det ni orkar? Vad händer med det ni inte orkar åtgärda, finns det en chans att det sprider sig?
2)Putsa med Putsbruk C, finns olika namn beroende på var ni går, men C bruk ska ni använda.
3) Prima innan så underlaget inte suger ur vätskan, låt torka. lägg på bruket eller stryk på. Vänta en timme ca och riv av med rivbräda. Då ska ni få det plant med resten av väggen.
Vid målningen,
1) all färg ska bort, en verkar ju släppa lätt och då sitter det ju inte ordentligt mot väggen. Om ni målar över så sitter det ju inte bättre mot väggen.
2) Kan vara fukt eller mest troligt fel färg. Oavsett så har det inte fäst ordentligt för någon haft lite bråttom.
3) Ta bort så mycket färg ni kan, använd en bred spackelspade t ex. Ju bättre under arbete, desto bättre resultat. Det är ju ni som ska bo i det.
Allt det här är väldigt lätt gjort som vanlig dödlig. Låt putsen torka ur ordentligt i en 2- 3 veckor innan ni målar bara.
Lycka till !
Tack för svaret! Har fixat allting själv, det tog ett höstlov men det var det värt! Lägger upp lite bilder när jag får tid.
Nu återstår bara målning med Silikatfärg!
/J
Hur blev det? Vore kul att se lite bilder.
