Jag har lite ont om bra placerade träd såvida jag inte ska skicka grabben över stupet.
Min tomt lutar lite och jag planerar på att försöka nyttja det för att få upp fart
Den ena änden blir nog i ett träd och den andra i en gammal gungställning där gungorna tas bort. Dvs inget stop som man kraschar in i
Hur har ni löst det hemma ?
Vi hade en liknande linbana när jag var liten. Den satt fast i ett träd i var ände med en plattform i en koja där man kom fram.
Du får ju ha ett ordentligt stopp innan slutträdet hur du än gör. Titta på hur kommunens lekplatser ser ut om du ska förstärka gungställningen! Jag har nog hellre ett träd där jag kan ta emot mig med benen än en gungställning som jag riskerar att få över mig
Lutningen får du testa dig fram till. Det kan du ju alltid göra genom att höja och sänka linan i trädet
Tyvärr verkar gränsen vara 70kg så jag får nog avstå denna sommarenLostmoose skrev:
Såg denna bilden och tänkte att det kanske funkade med den gamla gungställningen om man byter ut brädorna som den står på till mer rejäla
Funderar på om man slackar linan.Kallebo skrev:Vi hade en liknande linbana när jag var liten. Den satt fast i ett träd i var ände med en plattform i en koja där man kom fram.
Då borde det bli en bromsande båge i slutet men nackdelen är att man tar av totala åklängden.
Ja. Något att sätta fötterna emot är inte fel
Har fått hem grejorna 😄👍
Fick mig ett litet ryck efter 21 ikväll och började testa mig fram lite så jag får ett hum om vad som behövs för grejor.
Önskan är en startpunkt som är ett träd.
Lätt att justera höjden samt att bygga en plattform/ ramp upp genom att slå på ett regel på resp sida av trädet och sedan lägga golvet på den.
Andra sidan linbanan så tänkte jag testa min teori imorgonbitti om tiden räcker till.
Dvs använda en gammal gungställning som man lägger vikter på
Har spänt upp ca 24 meter nu.
Håller det ihop hyfsat så ska jag bygga på med en kraftig plattform som man kan lägga mer vikter på. Då kanske jag kan nyttja den maximala längden på 30 meter.
Antingen har jag inte förstått hela upplägget ordentligt, eller så underskattar jag din beskrivning av vikter ganska grovt, men du kommer att behöva ganska mycket motvikt för att inte riskera att gungställningen välter, även om ett barn ska åka i linbanan.
Se till att testa ordentligt innan du släpper lös ungarna
Tänkte att jag ha kraftiga bräder ( långa ) som går under gungställningen och som den också sitter fast i som går i linje med linan.Lostmoose skrev:Antingen har jag inte förstått hela upplägget ordentligt, eller så underskattar jag din beskrivning av vikter ganska grovt, men du kommer att behöva ganska mycket motvikt för att inte riskera att gungställningen välter, även om ett barn ska åka i linbanan.
Se till att testa ordentligt innan du släpper lös ungarna![]()
Då måste väl i princip dessa gå av för att ställningen ska välta.
Problemet är att få den tillräckligt tung/ förankrad för att inte slacka linan vid belastning Dvs förflytta sig lite
Jag är iofs van att ha tokfel så jag kanske ska testa med grannarnas ungar först
Jag tror som du skriver att vältning går att bygga bort men att det blir mycket svårare att få gungställningen att inte kana både när linan spänns och när någon åker. En rejäl plint vid varje ben kanske?
Jag har en linbana byggd av lösa delar uppspänd mellan två träd. Eftersom viktgränserna var för låga på de färdiga.
4,8mm wire är lagd runt en kaus i varje ände och låst med wire lås. Wiren är fäst i en rundsling runt ett träd i ena änden och ett 4 tons spännband i andra änden som i sin tur sitter i en rundsling runt det andra trädet. Rundslingen är för att wiren inte ska skära in i trädet och spännbandet för att enkelt kunna sträcka wiren. Den behöver vara rejält spänd för att det ska gå fort.
Löpvagnen är ett kastblock från jula som tyvärr löpte så dåligt att jag fick skaffa ett nållager att sätta i hjulet. Stoppet utgörs av ett wirelås med en bricka före som sitter på lämpligt avstånd innan slutträdet. Åk plattformen är en rundplatta med ett rep igenom som sitter i löpvagnen.
Så här i efterhand hade jag köpt en bättre löpvagn. En kullagrad med två rostfria hjul hade varit bättre. De finns från kina för en 300:- verkar det som
wire: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Wire-och-staltrad/Stalwire-2000017303/
lås: http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Schackel/Wirelas-2000017288/
block: http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/lyftblock/kastblock-334062/
Kan lägga upp bilder i helgen om så önskas
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Om nerböjningen på wiren är 2 meter när man belastar den med 70kg på mitten så kommer dragkraften i ställningen bli ca 525 kg. Spänner du wiren så att nerböjningen bara blir en meter så dubblas kraften.
Sen kommer det i praktiken bli mer på grund av ryck och gung.
Nu är det iofs ett par decennier sen jag läste fysik på universitet, så nån får gärna syna siffrorna...
Jag har letat efter lösa delar för att kunna göra en lite kraftigare men gått bet..toolman77 skrev:Jag tror som du skriver att vältning går att bygga bort men att det blir mycket svårare att få gungställningen att inte kana både när linan spänns och när någon åker. En rejäl plint vid varje ben kanske?
wire: [länk]
lås: [länk]
block: [länk]
En skam över att det fanns på biltema och Jula 🙈
Skrotade planerna med gungställningen.
Har iofs inte hunnit åka och handla kompletterande byggmaterial men det blir för stor belastning samt att det var inte en helt lämplig placering.
Grabben måste ju få åka så jag spände upp den mellan två träd. Kommer att behöva bygga upp ett stopp och ramp. Tyvärr blev den bara 10-12 meter lång men det får räcka som start.
