Jag är i startgroparna till och montera dit lite fasad belysning.
Idag har jag endast en lampa precis ovanför entren. Detta framhäver inte huset på nått speciellt fint sätt. Så hade gärna fått lite dit lite belysning som lyser upp mer och gärna så man ser hus sidorna på kvällen. Vad är det som gäller då? Det får inte vara snuskigt dyra grejer men samtidigt energi snåla. Led är nog för dyrt per idag men nån form av lågenergi alternativ.
Bifogar hus bilder från 2 sidor
Ingen som har nån tips? har verkligen svårt för att bestämma mig och mörka kvällarna är redan här.. har sett runt i de flesta butiker.. de flesta säger att sånna klassiska lampor är nått som klär mitt hus.. men dessa lyser upp mest runt om.. Har dock sett på sånna vägglampor som har spott både uppåt och neråt.. vad tror ni om det? sedan byta lampa i dessa mot LED..
Sen ska jag ha en strålkastare med rörelse sensor så man får bra belysning när man ska ut med hunden på natten/kvällen
Kom gärna med tips då jag måste beställa lamporna snart
jag vill först och främst lysa upp huset lite mer.. ska montera nån ljus stolpe senare för trädgården.. tomten är ca 2000kvm och det är ganska mörkt där.. men jag bor en bra bit utanför centrum så det är inga dekorations ljus jag söker för trädgården i alla fall.. men huset kan gott lysa upp fint. speciellt fasaderna.
vad tror ni om denna med e27 sockel. 9w = 40 watt.. kanske 8-10 st sånna runt huset
sen är den ena fasaden väldigt utsatt för vädret.. när det regnar/blåser så brukar det forsa vatten på den väggen.. Vore tråkigt om detta medförde att JFB slog ut.. har hört om fall där detta har skett
Ska fasaden lysa upp, kan du montera kraftigare lampor framför huset. Och rikta mot fasaden. Eller uppe i vindskivorna i nocken och rikta sned ned. Då blir det verkligen upplyst. I övrigt finns det en uppsjö av armaturer som kan monteras i fasaden.
Är monteringen utfört korrekt bör inte JFB lösa ut!
Kolla bilden.
http://viivillanewsletter.com/Tradgard/Sa-ljussatter-du-din-tradgard.aspx
eller bild 5
http://www.styleroom.se/album/18795
Kolla bilden.
eller bild 5
· Västmanland
· 17 inlägg
Se till att armaturen är IP märkt, helst 66 (skyddad mot kraftig överspolning av vatten).
· Västmanland
· 17 inlägg
IP 44 innebär att armaturen är skyddad mot strilande vatten från alla vinklar, bör räcka på en vägg. Antar att det inte rinner floder ner för väggen, då har du andra poblem.
Jo det har faktist runnit ordentligt på den väggen det sista.. jag bor nere i en dalgång intill en fjord.. om man jämför mot motsatt sida av huset.. där är t.o.m gräsmattan torr för det mesta flera meter ut från väggenKristofer Blockhammar skrev:
är det någon av er som har använt sig av en digital kopplingsur i elskåpet nångång? den jag har tittat på har några utgångar.. eller så lutar det sig åt en siemens Logo PLC som jag har liggandes
då tänker jag på styra dessa ute ljus så alla 10-15st inte lyser dygnet runt..
Logo blir väl bra, glöm inte att använda mellanrelä eller kontaktor bara.
Ang belysningen tror jag inte LED kommer att funka så bra om du tänkt lysa upp fasaden, kolla gärna på
#337 som ref.
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/146209-ombyggnad-av-sommarstuga-23.html
Dom runda är framsidan är 2st 35W metallhalogen, den som lyser på gaveln är en 70w metallhalogen E-7762160...
#337 som ref.
