T Tribaliztic skrev:
på grus istället för betong
Blir inte gruset kraftigt impregnerat med urin med åren?:thinking:
Åsa Lund
"vår" häst har djup halmbädd på betong. Funkar jättebra! Halmen gör det blir mjukt att stå på, utan gummi.
Lite teknik är det allt att sköta en djup halmbädd. Framförallt att när man mockar ska man inte ta bort för mycket och pilla i själva bädden. Bara tollarna som ska mockas ut och sedan ska bädden toppas med halm igen för att skydda hovarna mot ammoniak i bädden. Lägger in max 8 kg halm om dagen. Mockar ut en skottkärra per dag. Bädden mockas ut efter ett halvår.
Vad har ni för beklädnader på väggarna i övrigt? Alltså på stallgång osv, ytterväggar och även inne i sadelkammare, foderkammare osv.
Vi har putsade stenväggar samt brädfyllda boxfronter. Vi har dock inga hästar som står och sparkar i boxarna.
Jag skulle använda grovt massivt trä överallt. Det blir fruktansvärt hårt slitage av djur, utrustning, och daglig aktivitet/skötsel.
Grovt massivt virke kan ta massor med stryk/slitage i oändligt många år, om det är tillräckligt grovt och konstruktionen är robust och hållfast. Dessutom åldras det vackert, till skillnad från de flesta andra mtrl.
Sten/betong är också hållbart såklart, men hårdare och ger mer buller.
Dåligt ljus och mkt buller är vanligt.
Tribaliztic och 1 till
"Vi tänkte ha LED-armaturer i taket, en ovanför varje box och ett gäng ovanför sadelgången"
Jag pysslar inte med hästar, men en klassiker i garage för bilar är att armaturerna sitter mitt ovanför bilen, när bilen körs in försvinner ljuset på bilen tak. Samma gäller en häst, står den med lampan på ryggen, blir det mörkt på golvet.
Så fundera på om lamporna ska sitta "mitt över" boxen eller "mitt över" gången eller om de kanske kan förskjutas i sidled för att få bästa möjliga ljus.
Åsa Lund
För hovslagaren är det bra om det sitter en lampa på varje sida om platsen som är tänkt för verkning. Och att det finns eluttag i närheten.
Åsa Lund
Svarar mig själv för jag inser att jag inte skrev att lamporna ska sitta på väggen i "lårhöjd" och lysa mot hästen/hovslagaren
Halm är för meckigt att hålla på med, vi kör med dus och bädd av det helt enkelt. Nu funderar vi på torv istället.
Tanken är att ha det tillräckligt tätt för att det inte skall bli skugigga platser =)
Ja, planen är att ha ledstripe runt hela i typ lårhöjd förutom lampor i taket, som kan slås på när hovslagaren kommer =)
Nu löste det sig kanske ändå men tänk på att eluttag i stallmiljö är olämpligt enligt försäkringsbolagens handbok för lantbruk och stallar.
Åsa Lund
Allt i stallet är jordat med små kablar här och var. Elingenjör som är ägare.
Osäker på var eluttaget är placerat, kan vara i sadelkammaren också. Dit är det två meter från platsen för skoningen.
El i stall är en rätt allvarlig sak. Vi har nyligen klarat elbesiktning efter en större ombyggnad i stallet. Det finns synpunkter som inte ens är självklara för vare sig elektriker eller elingenjörer, dammskydd, brandskydd, skydd mot råttor som gnager sönder kablar är några exempel.
Läs mer här
flik-5.pdf (brandskyddsforeningen.se)
Åsa Lund
