Hej hej
Jag går i tankar om att sätta in inbyggnadshögtalare i taket i badrummet när jag ska renovera detta. Jag har läst mycket om olika lösningar med sonos men tycker det blir lite för mycket för mitt lilla projekt.
Jag kommer sänka taket så att jag får plats med spottar och även då kanske högtalare. Jag tror jag kommer använda mig av ELKOs sound system med detta:
http://www.elko.se/sound-player-2/es-manoeverenhet-player-2-fv-article2520-911.html
http://www.elko.se/sound-tillbehoer/sp-foerstarkare-2x20w-elko-article2466-778.html
http://www.elko.se/sound-tillbehoer/es-kablage-radio-foerst-5m-article2475-778.html
Där förstärkaren ger 2x20rms och 8ohm jag har redan hört med elkos om deras egna högtalare och dessa är ip 20 och inte passar i utrymmet så att det kan komma vatten på.. Kan man ta högtalare med högre W eller lägre W? Vad gör det för skillnad om man har högre W jämfört med ett par 20W?
Hade tänkt en placering över badkaret och kanske handfatet?
Liten skitritning jag gjorde nyss
Då är frågan om vad för högtalare som kan passa bra för en rimlig peng? (kanske runt 1000lappen paret) helst inte så höga heller så att man få plats med dom i 45mm reglar
tack på förhand
