3 230 läst ·
4 svar
4 svar
Tips och efarenheter - belysning i kök
Jag håller på att totalrenoverar ett kök och skulle behöva er hjälp med tips på vilken belysning jag skall ha. Hur skulle ni ha gjort? Vilka erfarenheter har ni?
Lite mer information om köket:
Tack på förhand!
Jonas
- Köket är av typen "modernt lantkök".
- Det finns inga överskåp pga avsaknad av väggar för detta...
- Nytt innertak kommer att byggas (pärlspont)
- All el kommer att dras om vilket medför att detta inte är någon begränsning
Tack på förhand!
Jonas
Jag upplever ibland att ett pärlspont tak kan kännas lägre än vad det är, men det är en annan femma.
Vill du håla upp taket kan du sätta in spottar. Jag gjorde så att jag satte grupper(dimmer bara) fördelade per bänk, i ditt fall 3 resp 4 över varje arbetsbänk, hällen får du ju via fläkten (eller).
I rummet, vilket ser ut att inte få något bord, bör du oxå säta en grupp om, säg 5 i vinkel för städbelysning.
Se till att du använder vanliga 220 spottar med 50W lampor så får du ett bra ljus och inga transformatorer. Tror K-Rauta har några mässing/brons som borde passa i ditt "morderna lantkök"
Helhetsintrycket kräver dessutom anpassade kontakter och tänddon. men det har du säkert tän(k)t ;D på. Kolla annars ELJO:s sort dom har en del som bör passa (renova kanske)
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag tycker planen för spottar ser bra ut, själv skulle jag utan tvekan välja 12V spotar (och har också gjort så
) infällda i taket, de blir inte så varma som 230V dessutom upplever jag att lamporna håller bättre samt att man kan välja spridningsvinkel vilket man, iaf. inte för ett par år sedan, kunde på lampor till 230 V.
Glöm inte dimmern, den är ovärderlig för att kunna ha ett trivselljus under de tider på dygnet som du inte utför något ljuskrävande arbete.
Sätt gärna spotarna ovan bänk på en egen separat dimmer och de övriga på en annan vilket ger dig möjlighet att bara ha en aning 'mysljus' över bänkarna på kvällstid.
Ytterligare en viktig funktion är att välja riktbara spotar vilket ger en viss variationsmöjlighet, om det skulle visa sig att man tex. vill belysa något enskilt område på ett speciellt sätt.
Så här har vi själva gjort i vårt kök och är jättenöjda med det, det enda jag inte tänkte på då vara att separera spotarna på olika dimmers, nu får jag tända och dimmra ner alla vilket är onödigt för den där trevnadsbelysningen.
Beroende på vilken typ av vitvaror du planerar (vitt, alu/RF ?) så skulle jag antingen ta mattkromade spotar för att isf. matcha dessa eller vita för diskretionens skull, då jag antar att du ska ha ett vitt pärlsponttak. Antikoxiderade/bronsfärgade spotar tycker jag själv blir alldeles för markanta i en vit takyta.
Dessutom skrev du "modernt lantkök" vilket gör att jag tycker att RF mattborstat/mattkrom passar utmärkt, ger en ursnygg kombination i det lite 'modernt lantliga köket'
och med fördel i kombination med 'vitt i olika toner´, men naturligtvis enbart en smaksak och inget som är rätt eller fel
Att jag sedan gärna skulle flyttat diskhon mer mot matsalsöppningen för att få till en bättre arb.yta mellan häll och ho (dessutom med utsikt :-*) hör ju eg. inte hit
MVH//Christina.
MVH//Christina.
