2 115 läst ·
3 svar
3 svar
Tips kring värme gamla byggnad nu verkstad/garage
Har en gammal smedja som jag har tänkt o dela av en bit o isolera och sedan ha en grund temp. och ev. värma till högre temp i mellan åt. Nu sitter det gipsskivor på väggarna, sedan den gamla träkonstruktionen delvis isolerad med sågspån. Har nu tänkt att isolera inåt med 95 reglar och mineralull. Smedjan är i två plan, kommer att isolera mellan tak och golv på övre plan. Ytan är 9.5x7.6x3.2m, läck värdena kan nog vara ganska så höga. Idag använder jag en 20.5kw/hr dieselkanon att värma upp.. Bra kräm i den, men ska jag använda den (hela tiden) så bör jag nog ha någon frånluft pga. avgaser. drar 2l/h gissar att det är när den går för fullt.. I framtiden kan nog bergvärme alt. luft/vatten vara aktuellt, men inte nu.. Funderar på att komplettera med ett par större oljeradiatorer 2kw.. temperaturen jag vill hålla inne i utrymmet är minst 5+ och höja till 12+ vid enstaka gånger. Ideer o tankar mottages gärna.. Hade först tänkt o sätta mig o räkna på transmission och läckage, men inte lätt på så gammal byggnad.. Bor Norr om Norrköping så 20c i skillnad mellan ute och innetemperatur kan förekomma enstaka dygn..
Mvh
Fredrik Hultgren!!
Mvh
Fredrik Hultgren!!
Det låter som en stor byggnad som drar rätt mycket energi. Du har nog snabbt igen pengarna för en luftvärmepump jämfört med att köra elradiatorer. Byggmax har vettigt pris på luftvärmepumpar.
Är det här en öppen byggnad? Isåfall är det nog inte nödvändigt att ha något vattenburet system, utan det borde fungera bra med luftburen värme.
Kan du koppla på ett avgasrör på dieselkanonen? Isådfall kanske du kan koppla in den på smedjans skorsten. Isåfall kanske du kan hålla grundvärmen med luftvärmepump och sedan bränna på med dieselkanonen om du vill höja temperaturen för att kunna jobba i värme. Visserligen ger dieselkanonen dyr värme men å andra sidan är det svårt att matcha effekten och enkelheten. Man kan ju tänka sig en varmlufspanna, men det är nog svårt att räkna hem pengarna.
· 4 651 inlägg
Luftvärmepump har jag kört med i 10 år, kalas!
Den modell jag har gick inte att ställa ner längre än till 16 grader, så jag hänger för den med markisväv, då behöver den bara värma upp några kubikmeter luft, och värmeläckaget bredvid håller resten av garaget frostfritt.
När jag ska mecka så hänger jag av draperiet och går och käkar middag, då är det vermt när jag kommer ner till garaget.
Jag har ett knappt 40 m2 garage byggt 1995, kör med Jula's 5' kronors luft/luft sen 6 år tillbaka och är helnöjd. Har den på 17 grader hela vintern för det är lägsta temp och höjer när jag ska vara där ett tag. Mycket bra lösning.
