hej
Vill sätta in en skjutdörr i väggen till köket.
Problemet är att vi har strömbrytare till lamporna på vardera väggen
Tänkte först att det går att flytta brytaren (skippar eluttaget) till vänstersidan i bild 1. Kruxet är då att på andra sidan den 95mm väggen sitter den andra brytaren (bild2).
Går det att ha brytare på samma höjd men vardera sia om innerväggen? Misstänker två dosor inte får plats "rygg-mot-rygg" i samma vägg, eller?
Ni som är kunniga, kan ni tipsa om enkel, smart lösning?
Måste man ha dosa eller skulle det gå för elektriker att dra om vp-rör/el i väggen men direkt till en utanpåliggande brytare?
(Dörren ska skjutas in i väggen på höger sida i bild1)
Hjälp
Hjälp
Moderator
· 57 958 inlägg
Det finns dosor som bara är 35mm djupa. En brytare får ledigt plats på det djupet, ett uttag får plats med mm passning.
En normal innervägg är 96 - 126 mm tjock. Reglar 70mm minst 2 gipsskivor à 13mm, ev. två OSB eller plywoodskivor på uppemot 15mm vardera. Men om du skall ha en skjutdörr läggs väl den ofta inne i en tunn "blindvägg" på ena sidan.
Om inget annat fungerar så har Eltako bra trådlösa styrningar.
Titta på https://www.elbutik.se/product.html/mottagare-puck-universaldimmer-fud61npn-230-v
Finns även billigare utan styrning med E-nr 1710041.
