Som ni ser på bilden ovan så har pelaren närmast ruttnat. Tanken är att byta båda och då tänkte jag passa på att byta de yttre/synliga reglarna samt lägga ny trall.
Frågor:
1. Finns det någon anledning att stolparna vilar på den nedre regeln (170x45) eller är det bara ett designval? Jag hade helst haft de nya ovanpå trallen.
2. Hur undviker jag röta på nya stolparna bäst? Hur behandlar jag ändträt? Skall jag lägga syllpapp mellan trall och pelarens ändträ?
3. Jag funderar på hur jag skall genomföra bytet säkert och om jag klarar mig på ett stämp. Är det bara stolparna som står för bärigheten av takkonstruktionen eller det sannolikt fler bärande element i själva konstruktionen?
Ny pelare: https://www.byggmax.se/pelare-arnö-rak-jabo-p683417
Frågor:
Tänkte sätta upp en tvägående 145x45 regel, förankrade i den rektangulära ramen som är en del av takkonstruktionen. Mot dessa och marken tänkte jag sätta två stämp för att hålla uppe takkonstruktionen så att jag kan plocka bort pelarna, bygga nytt och sätta upp nya pelare.
Har dessa stämp:
https://www.hornbach.se/shop/Stamp-160-290cm-max-1800kg/5069983/artikel-detaljer.html?
Varje stämp skall hålla för 1 ton. Vet inte vad takkonstruktionen väger, men kan väl inte vara mer än några hundratals kilo (virke, pannor)?
Kommer kontrstruktionen att hålla? Vill inte få taket över mig
