Vi har nyss köpt ett hus med relativt stor tomt och bilplatser samt garage. Dock är tomten ojämn på vissa ställen i kanten och lite större stenar sticker upp. Jag har funderat på att "bara" fylla igen mycket av det ojämna med sand, gräva lös kanter som är ojämna och hugga sönder sten. Låter det vettigt eller bör man tänka på något annat sätt? Vad kan sand till sådant jobb tänkas kosta? Förstår att det beror på mängd men vad kostar sand till jobb som detta?
Tacksam för hjälp
MVH
MO
S
Sand? Borde inte någon form av bärlager vara bättre?
Bärlager kan vara en ide. Är rätt novis därför jag ställer frågan öppet så alla tips är välkomna.
S
jag skulle lägga ut stenmjöl.
Väggrus använder jag på min gårdsplan, och lite överallt annorstädes, inkl grusvägen till gården. Mycket universalt användbart!
Kolla första tråden under detta avsnitt om olika krossprodukter. Där få man kort och bra bild av vad som finns!
Borde inte ett lager 0/8 lösa uppgiften?
Fyll upp ytan med ett lager 0-18 och packa om du har möjlighet, att lägga 0-8 eller stenmjöl dammar bara en massa och ger ingen hård yta.
